一、用途:可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、LED、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
二、设备特点:
2.01完美的造型设计: SUS 304#不锈钢,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.02明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况 。
2.03加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
2.04先进可靠的冷冻及控制系统:原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒, 世界知名品牌的冷冻器件,原装进口 LED液晶屏按键式或LCD彩色触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
三、满足标准:
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
四、设备性能
4.01解析精度: 温度:±0.01℃;湿度:±0.1%R.H
4.02温度范围: 0℃ ~ +150℃
4.03温度波动度: ±0.5℃;
4.04温度偏差: ≤±2.0℃;
4.05极限低温: 0℃;
4.06升温速率: 由0℃升至+150℃约需50分钟(非线性空载);
4.07降温速率: 由+20℃降至0℃约需30分钟(非线性空载);
4.08湿度范围: 30%~98%R.H;
4.09湿度波动度: ±2.5%R.H.;
4.10湿度偏差: ≤±3%(≥75%);≤±5%(﹤75%)
五、结构设计:
5.01.型号: BE-TH-2448D8
5.02.内箱尺寸: W1700 X H1600 X D900mm
5.03.内箱材质: 镜面不锈钢板(SUS #304 1.0mm厚);
5.04.外箱尺寸: W2400 X H2100 X D1200mm
5.05.外箱材质: 纱面不锈钢(1.0mm厚) ;
5.06.同温层结构设计:有效避免箱体顶部凝结;
5.07.保温层: 保温绝缘层(硬质Polyurethane发泡+玻璃棉,100mm厚);
5.08.箱门: 双开门,双窗口,左右开。平面嵌入式把手,后钮:SUS #304。双道隔热气密迫紧,有效隔绝箱体内外热交换;
5.09.观测视窗: 三层真空玻璃,便于观察试品使用。尺寸:270x360x40mm;
5.10.窗口防汗设计: 电热装置,防止水气凝结;
5.11.照明设计: 高亮度视窗照明灯,便于观察试品;
5.12.测试孔: 机体左侧ψ50mm 附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只;
5.13.机台滑轮: 方便移动(调整摆放位置)与强力螺栓(固定位置)配套使用;
5.14.通讯接口: RS-232C端子一个(9PIN)。可连接电脑,打印曲线等。
