测柴油传感器,测柴油变送器,
PTB602液位变送器
该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成。
高质量的传感器,严格的校验工艺,及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液位进行测量,甚至用于恶劣环境如污水、轻度腐蚀性液体的测量。砌底解决客户的各种需要。
量程 : 0~0.2~20mH2O 任意可选
准确度 : ±0.2%FS、±0.5%FS(包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差)
输出信号: 4~20mADC(两线制)、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC(三线制)
供电电压: 10~40VDC(两线制),15~40VDC(三线制)
介质温度: -20℃~85℃
环境温度: -20℃~85℃
零点温度漂移: ≤±0.02%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.02%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
测试介质: 与316不锈钢兼容的各种液体
外壳材料: 304或 316不锈钢
长期稳定性: ≤±0.2%FS/年
