一、概述:电池冲击挤压针刺试验机为贝尔公司新设计的一款新型设备,是专为节约使用空间、使用成本而设计的。
二、原理:
2.01.冲击试验:试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)
的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg±0.46kg的重物从
610±25mm的高处跌落到样品上。
2.02.挤压试验:被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压
臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,
一旦达到最大压力,就解除挤压。
2.03.针刺试验:试验应在20℃±5℃的环境温度下进行,置于通风橱中,用直
胫3mm的无蚀锈钢针以10mm/s-40mm/s的速度刺穿电池最大表面的中心位
置
三、满足标准
UL1642、UL2054、UN38.3、GB/T 18287、SJ/T 11169、YD 1268-2003、SJ/T 11170-1998
GB/T 2900.11、GB/T 8897.4、YDB 032、QB/T 2502、GB/T 18332.2、MT/T 1051
四、仪器说明(型号:BE-6048)
4.01.冲击:
A、落球重量 : 9.1kg、10kg
B、落下高度 : 25~1000mm (重物可以提起到一定高度,并作放,保证重物在垂直向自由落体,不倾斜、不摇晃)
C、横杠直径 : 15.8 mm (垂直横放在电池中部,重物砸落在钢棒上,钢棒保持与方电池的底面平行;)
D、试验动力方式: 自由落体
4.02.挤压:
A、最大压力: 1KN~15KN
B、活塞直径: 32mm、
C、试验动力方式: 液压
D、单位转换: Kg/N/Lb
4.03.针刺:
A、针尖距离下部: 放电池的平面高度为200mm
B、穿刺速度: 10~150mm/s的速度(可设定停留时间)
C、耐高温不锈钢针:φ2mm~ φ8mm(7支)
D、延时功能: 0~9999秒
E、夹具传动方式: 气缸传动
F、试验动力方式: 液压
G、单位转换: Kg/N/Lb
4.4.控制箱尺寸: W500 X D500 X H1200mm(装有四个滑轮)
试验箱外形尺寸: W1480 X D720 X H2040 mm(带滑轮及脚杯)
4.5.使用电压: AC 380V 50HZ 总功率:2.0KW
4.6.机台重量: 约450Kg
产品相关关键字: 电池冲击挤压针刺试验机 冲击试验机 挤压试验机 针刺试验机
