紫外线老化试验箱/紫外光老化试验箱/UV老化试验箱
一、产品类别:材料光照,老化试验系列
二、紫外线老化试验箱用途:本产品适用于对各种材料暴露于不同类型荧光紫外灯耐气候箱的试验,采用最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、控湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容。
三、满足与执行标准:执行标准:GB/T16422.3-1997 GB/T16777-1997
五、结构特征:采用SUS304优质不锈钢。
六、技术参数:
型号;BE-ST-800
1. 温度范围:RT+10—70℃
2. 湿度范围:80-95%R.H
3. 波长:0.28~0.4um(br)
4. 样品架尺寸:300*78mm 试品与灯管中心距
七、主要技术指标:
1. 外形尺寸:1600mm×1200mm×1600mm
2. 内径尺寸:1000 mm×1000mm×800mm
3. 温度范围:室温RT~70℃(RT为环境温度)
4. 温度均匀度:±2℃
5. 温度波动度:≤1℃
6. 湿度范围:75~98%RH
7. 湿度偏差: 1.5%RH
8. 升温速率: ≥1℃/min
9. 降温速率: ≤1℃/min
10. 荧光UV灯:UVB-313(8支)
11. 辐射计: UVB-313
12. 辐射范围:290nm~400nm
13. 辐射波峰:313nm
14. 黑板温度:40℃~65℃
15. 光辐射度:25w/cm2
16. 试样与灯管中心距: 50 mm±1mm
17. 灯管间中心距:90mm
18. 本设备不能放置含有易燃、易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储。(以上指标均是在室温为+25℃,无试样条件下测得的数值。)
19. 箱体材料:SUS304不锈钢板
20. 工作室材料:SUS304不锈钢板
八、控制系统
1. 温控数字仪表:数字温控仪;
2. 分辩率:温度:0.1℃,时间:0.1分钟;
3. 指示精度:温度:±0.3℃;
4. 内置PID功能:可直接驱动各执行部件,逻辑运算由PID软件完成
九、空气调节系统
1. 调控方式:空气强制循环平衡调温方式;
2. 空气循环装置:合金多叶片风扇,空调专用离心式风机;
3. 加热方式:采用军品级不锈钢翅片加热器;
4. 冷却方式:风冷
十、安全保护装置:
1. 电源超载,短路保护。
2. 接地保护。
3. 超温保护。
4. 报警讯响提示。
产品相关关键字: 紫外线老化试验箱紫外光老化试验箱 光照老化试验箱
