真空干燥箱BE-ZK-27L
真空箱/真空干燥箱
一、概述:
贝尔真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计的,能够向内部冲入惰性气体,
特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
二、适用范围:
二、适用范围:
真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领
域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分
解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
三、结 构:
3.1.箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度
的稳定准确和对使用环境的影响。
3.4.箱门为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内加热的物品,又有良好的隔热效果。能有效避
免灼伤操作人员。
3.5.工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度。
3.6.加热器安装在工作室的外表面尽最大可能提高箱内温度的均匀性,并且便于室内清洁。
3.7.温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID。自整定和四位双LED窗指示功
能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且操作也非常方便
四、主要技术参数:
型号
内部尺寸
W*H*D(cm)
外部尺寸
W*H*D(cm)
温度范围
真空度
控制方式
电源
BE-ZK-27L
30×30×30
61×47×47
40~200℃
760~1Torr
微电脑PID+S.S.R+Timer
220V
或380V
BE-ZK-64L
40×40×40
71×57×57
BE-ZK-216L
60×60×60
96×80×80
五、产品安装调试:
5.1.运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。
5.2.本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
5.3.请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
5.4.本设备应远离电磁干扰源,并将设备的接地线有效接地。
5.5.本设备在正常运行时,箱内物品摆放应不要碰到内壁。
5.6.电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其它物品压在电源线上,以免损伤电源线
六、产品使用说明:
6.1.打开箱门,将待处理对象放入箱内搁板上,关上箱门。 并关闭放气阀,打开真空阀,接通
真空泵抽气,使箱内达到真空度<133Pa,(真空表指示值<-0.1MPa)关闭真空阀门并关
闭真空泵电源。
6.2.接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表
出现数字显示,表示设备进入工作状态。
6.3.通过操作温度控制器,设定您所须要的箱内温度。
6.4.仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。
6.5.关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开放气阀,解除箱内真空。打开箱门,取出对
象
七、特别提示:
7.1.产品出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时的环境恶劣,环境温度超出
适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以参照温
度控制器操作说明按所需进行修正。
7.2.仪器在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是
正常现象。
7.3.测试注意:箱内测试所用温度计要用1.0精度的水银温度计,并将水银端放在箱内几何中
心位置。
八、注意事项:
8.1.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
8.2.如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应
通知本公司修理部,由专业人员查看修理。
8.3.箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它
腐蚀性溶液来擦拭外表面。
8.4.设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运
行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件
产品相关关键字: 真空箱 真空干燥箱
