盐雾腐蚀试验箱BE-CS-60/90/120/160/200
盐水喷雾试验机/盐雾试验箱/腐蚀试验箱/盐雾机/精密型盐雾腐蚀试验箱/大型盐雾机/标准型盐雾试验机/智能型盐雾机-贝尔专业生产
二、盐雾试验箱特点:
1.采用6.5纯液晶蓝屏制器,画面显示美观清晰,全数字电路设计,温度控制准确,使用寿命长,测试功能齐全;
2.工作时显示界面为动态显示,并有蜂鸣报警提示工作状况;仪器采用人体工学技术,操作方便简单,更人性化,可做间断式喷雾测试和连继式喷雾测试;
3.具有自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位功能,试验不中断;
4.温度控制器使用数字显示,PID控制误差±01. ℃;
5.双重超温保护,水位不足警示解保使用安全。
6.试验室采用蒸汽直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间;
7.精密玻璃喷嘴经可调雾气,雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落舞扩散,并自然落于试卡
片,并保证无结晶盐阻塞。
三、腐蚀试验箱使用标准:CNS 3627 3885 4159 7669 8886 JISD-0201 H-8502 H-8610 K-5400 Z-2371
ISO 3768 3769 3770 ASTM B-117 B-268 GB-T2423 GJB 150
四、盐雾机技术参数:
4.1 型号:BE-CS-60/90/120/160/200
4.2 工作室尺寸:60(600*400*450mm);90(900*600*500mm);120(1200*850*500mm);160(1600*1000*850mm);200(2000*1200*1000mm)
4.3 使用电源:AC 1ф 3W 220V或AC 3ф 5W 380V
4.4 箱体材料:
a. 试验机箱体采用浅灰色PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。(台湾南亚牌)
边部环绕立体加强厚度8mm,结构牢固。
b. 试验室盖密封采用透明压克力耐冲击板,厚度5mm。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生扭曲变形。厚度10mm。
c. 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。
d. 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳.
e. 试验样品架采用平面分度式,可任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。
4.5盐水喷雾试验;NSS 、 ACSS
试验室:35℃±1℃。
压力空气桶:47℃±1℃。
4.6 耐腐蚀试验:CASS
试验室: 50℃±1℃。
压力空气桶:63℃±1℃。
4.7空气供应系统:空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2,采用进口空气过滤器,附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确。
4.8 喷雾方式:
a. 伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行.
b. 喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度。
c. 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,操作观察方便,减少仪器安装空间。
4.9 加热系统:采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。
4.10 控制系统:
a. 采用6.5寸液晶触摸智能控制屏,温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制,具有动态显示功能。
b. 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO)。采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。
4.10 除雾系统:停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。
4.10 安全保护装置:
a. 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置动态显示。
b. 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置动态显示。
c. 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置动态显示。
e. 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。
4.10 标准安装配备:
a. V型/O型置物架 1 套
b. 计量筒 1 支
c. 温度指示针 2 支
d. 收集器 1 支
e. 玻璃喷嘴 1 支
f. 湿度杯 1 个
g. 玻璃过滤器 1个
h. 喷雾塔 1套
i. 自动加水系统 1套
j. 除雾系统 1套
k. 试药氯化钠 2瓶(500克/瓶)
m. 塑料防锈桶 1个(5ml量杯)
贝尔公司专业生产恒温恒湿箱,纸箱抗压试验机,盐雾试验机,模拟运输振动台,电池落球冲击试验机,电池挤压试验机,电池针刺试验机等等的环境试验设备,包装检测设备,拉力试验机等,欢迎来电咨询!!!
关键词:供应盐雾机,盐雾箱,盐雾试验机,盐雾试验箱,腐蚀试验箱,盐雾腐蚀试验机,盐水喷雾试验机,盐雾腐蚀试验箱,盐水喷雾试验箱,腐蚀试验机,盐雾测试机,盐水测试试验箱。
