PTB505恒压供水专用压力变送器
概述:
该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成。
高质量的传感器,严格的校验工艺,及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量,甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。砌底解决客户的各种需要。
技术性能:
量 程 : 0~0.6~60MPa 任意可选
准 确 度 : ±0.5%FS(包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差)
输 出 信 号: 4~20mADC(两线制)、0~5VDC、0.5~4.5VDC、0~10VDC(三线制)
供 电 电 压: 10~40VDC
介 质 温 度: -20℃~150℃
环 境 温 度: -20℃~150℃
零 点 温 度 漂 移: ≤±0.05%FS℃
量 程 温 度 漂 移: ≤±0.05%FS℃
补 偿 温 度: 0~70℃
安 全 过 载: 150%FS
极 限 过 载: 200%FS
响 应 时 间: 5 mS(上升到90%FS)
振 动 影 响: 对频率为10~100KHZ,加速度为10g,全部影响小于±0.1%FS
测 试 介 质: 与17-4PH不锈钢兼容的各种液体,气体
外 壳 材 料: 304或 316不锈钢
长 期 稳 定 性: ≤±0.5%FS/年
压 力 连 接: M20*1.5,M14*1.5,M12*1,G1/2,G1/4,G1/8,1/2NPT,1/4NPT,1/8NPT螺纹或根据客户需要定做.
电 气 连 接:赫斯曼3009连接器
