遇水膨胀止水环公司 遇水膨胀止水环厂家/批发/供应商
衡水恒创建工材料有限公司
电话:0318-2101012
手机:15832839551
网址:www.hbhshj.net
本信息所在网址:www.hbhshj.net
生产各种规格遇水膨胀止水环、品质保证、遇水膨胀止水环(片),是我公司经反复实验和有关工程实践后,向混凝土支模对拉螺栓工程推荐的一种新产品,遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环,由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的,一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀,膨胀率为≥200%,靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙,可完全起到止水作用,在实际施工中,操作十分灵活方便,又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板(环)的更新换代产品,目前混凝土支模对拉螺栓止水环,已应用于各种工程中
在传统的混凝土墙体模板支设中,对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件,由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓通长穿透墙壁,从而丧失了抗渗混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题,目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚,40mmx40mm的钢止水片。这种方法缺陷是:对焊缝的质量难以检查和保证,而且是被动防水一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针壮气孔等缺陷,即产生渗水通路且难以治愈。
本橡胶止水片采用PN-150型遇水膨胀橡胶制成,性能达到GB/T18173-2002《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。通用规格为外径尺寸D=40mm,厚度H=10mm。在使用时,只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可,最终被埋入现浇混凝土中就能起到最佳的防水效果。
物理性能标准:
序号 项目 单位 标准
1 吸水膨胀率 %(浸泡24h) 100%
2 最大吸水膨胀率 % 230%
3 耐热性 ℃ 80℃×5h无流淌
4 耐低温柔性 ℃ -20℃×2h无脆裂
5 耐水性(自由状态) 浸泡24小时 无碎块
6 拉伸强度 MPa ≥0.1
7 延伸率 % ≥200
8 密度 g/cm3 1.3
9 溶出物 %(浸泡≥240h) ≤4
注:中孔内径分别有Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20等几十种,可根据工程设计需要加工制造
物理性能标准:
序号 项目 单位 标准
2 最大吸水膨胀率 % 230%
3 耐热性 ℃ 80℃×5h无流淌
6 拉伸强度 MPa ≥0.1
7 延伸率 % ≥200
8 密度 g/cm3 1.3
9 溶出物 %(浸泡≥240h) ≤4
我公司专业生产:聚硫密封胶,聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶,双组份聚硫密封胶膏,聚硫建筑密封胶,聚硫建筑密封膏,双组份聚硫嵌缝胶,双组份聚硫嵌缝膏,PG321双组份聚硫胶,SGJL851双组份聚硫密封膏,PS851双组份聚硫密封胶,流淌型双组份聚硫密封胶,自流平双组份聚硫密封膏,非下垂型双组份聚硫密封胶。
