遇水膨胀止水环丨对拉螺栓遇水膨胀止水环丨遇水膨胀止水圈
恒创建工材料有限公司
电话:0318-2101012
手机:15832839551
网址:http://www.hbhshj.net
产品简介:
遇水膨胀止水环是针对穿过结构物施工缝,裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀,造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。
在传统的混凝土墙体模板支设中,对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件,由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁,从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题,目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2---3mm厚,80mm*80mm的钢止水板。这种方法缺陷是:对焊接的质量难以检查和保证,而且是被动防水一旦有焊接缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针状气孔等缺陷,便产生后的渗水通路且难以治愈。本橡胶止水片采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成,性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩形片状体通用规格为外径尺寸D=40mm,厚度H=10mm。在使用时,只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。
产品优点:
1、 构造简单,施工方便,无污染,耐腐蚀,可加快施工进度,费用低,质量可靠。
2、 工作原理简单,可视性强,易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接收。
3、 膨胀率可达到300%以上,耐久性可靠,经多项工程实践,无一发生渗漏。
4、 使用依据文国际GB501108—2001《地下工程防水技术规范》和《建筑构造通用图籍》88J6-1地下工程防水。
