三元乙丙橡胶防渗盖片,三元乙丙防渗保护盖片多少钱一米
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.szfmfg.com
三元乙丙橡胶防渗盖片,是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片,为复合材质,一般厚度为6mm,其中4mm的橡胶胶,是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的,使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。我公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。
并且具有很强的耐腐蚀性,由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而三元乙丙橡胶止水带对各种极性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性!
由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然橡胶和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。
1) 塑性防渗适应基面变形性强:SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和增强型聚酯布复合而成的,与混凝土基面粘结的是SR塑性止水材料,当混凝土基面变形时,SR塑性止水材料发生塑性变形,从而避免SR防渗盖片受到应力破坏;
2) 抗拉强度高:利用SR防渗盖片内加强筋的增强作用,使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值,这样既可节约成本,又使得施工更加方便,防渗质量得以保证;
3) 抗撕裂、抗冲击性好:由于有加强筋的增强作用,SR防渗盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能;
4) 与SR塑性止水材料及混凝土面粘结效果好:SR防渗盖片上复合有SR塑性止水材料,可与混凝土基面粘合密封,均匀传递水压力,实现了很好的防渗密封效果;
5) 具有粘贴的自愈性:由于SR塑性止水材料具有粘结自愈性,因此SR防渗盖片与混凝土粘结面被拉开后,可重新直接粘贴回去,不影响SR防渗盖片的防渗作用;
6) 施工简便:SR防渗盖片柔韧性好,与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好,粘贴密实,可以进行现场冷粘接或热硫化连接,粘结强度高,工序简便,容易施工;
7) 耐老化性好:三元乙丙橡胶是耐候性最好的橡胶之一,其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验,使用寿命可达50年以上, 3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能更为优异,防渗保护作用也将会更好;
8) 易于检查维修:SR防渗盖片在混凝土表面施工后,施工质量易于检查;一旦发生破损,包括在水下部位,也易于修复。
