塑性嵌缝材料,GB塑性止水材料,GB塑性嵌缝止水材料价格
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.szfmfg.com
塑性嵌缝材料是指GB塑性填料和SR塑性填料,SR系列塑性嵌缝止水材料现正被广泛应用水电工程,在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面,包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等,进行的以SR系列止水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工,以形成的封闭性柔性防渗止水系统,已成为砼接缝中一道重要的止水。其与其他止水材料相比,具有可塑性好、抗渗性强、耐久性高、稳定性好的特点,且施工投入的人员相对较少、便于加工成型、施工工艺简单、造价低廉。在SR一2配方中加入部分纳米材料,赋予SR一2配方独特的改性性能,全面提升SR产品品质。
(1)物理性能在SR一2配方采用的纳米材料粒径小、表面积大、表面活性高,与橡胶浆基料溶合均匀后,相当于增加了橡胶浆基料的比例,降低了配方的颜基比,因此可以提高SR配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。
(2)耐热性纳米颗粒间的间隙比普通填料颗粒间隙大为减小,因此纳米颗粒间对基料高分子的吸附力大大增强,在基料高分子间增加了大量的微观桥架结构,使基料的耐热稳定性提高,极大地改善了SR材料的热稳定性。
(3)耐腐蚀
塑性嵌缝材料的嵌填。采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。填料挤出机嵌填:波形止水带安装完毕后,把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上,并在混凝土表面上50 cm范围内涂刷SK底胶,然后接通电源,用填料挤出机进行GB柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中,需要不断转移外模,并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砼表面滑动,故要求砼表面十分平整(长度方向2 m范围内起伏差在5一以内)。人工嵌填:根据GB填料设计断面确定嵌填形状,把GB填料板切割成相应的形状;待粘贴部位经过表面处理后,涂刷SK底胶,待底胶开始变粘稠时粘贴GB填料板(撕去GB填料板一边的防粘纸,沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴,注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气);用橡皮锤敲击GB填料板的边缘部位,使其密实,接头
部分形成坡形过渡,以利于第二层的粘贴,GB填料粘贴后加压,以保证嵌填质量。
