GB柔性填料|GB柔性填料价格|GB柔性填料厂家|多少钱一吨
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.szfmfg.com
GB系列柔性填料现正被广泛应用水电工程,在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面,包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等,进行的以GB柔性填料系列止
水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工,以形成的封闭性柔性防渗止水系统,已成为砼接缝中一道重要的止水。其与其他止水材料相比,具有可塑性好、抗渗性强、耐久性高、
稳定性好的特点,且施工投入的人员相对较少、便于加工成型、施工工艺简单、造价低廉。
在GB柔性填料配方中加入部分纳米材料,赋予填料配方独特的改性性能,全面提升柔性填料产品品质。
(1)物理性能在GB柔性填料配方采用的纳米材料粒径小、表面积大、表面活性高,与橡胶浆基料溶合均匀后,相当于增加了橡胶浆基料的比例,降低了配方的颜基比,因此可以提高GB柔性填料配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。
(2)耐热性纳米颗粒间的间隙比普通填料颗粒间隙大为减小,因此纳米颗粒间对基料高分子的吸附力大大增强,在基料高分子间增加了大量的微观桥架结构,使基料的耐热稳定性提高,极大地改善了GB材料的热稳定性。
(3)耐腐蚀,因加入了纳米材质,从而大大提高了柔性填料的耐酸,耐碱性能,保证了柔性填料在各种水质,各种环境下能够长时间保持质量不变。
施工方法:
GB柔性嵌缝材料系填在周边缝顶部预留“倒△”形槽内,必须粘紧密实,并呈弧形向上隆起,以便能更好地适应面板变形,在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片),要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。GB柔性嵌缝材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮,然后用高压水枪冲洗干净,风干后再用。1h后,手感快干时,先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将GB柔性填料均匀切成条状压入槽内,并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。最后用手捶捶紧,嵌填一定要密实。GB柔性填料嵌填完毕后,要及时盖上防渗盖板,再用冲击钻钻孔,安装电镀角钢后埋设10 x75电镀膨胀螺
栓,间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将防渗盖板嵌固在砼上。
