聚氯乙烯胶泥比重|聚氯乙烯胶密度|聚氯乙烯胶泥容重
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.szfmfg.com
聚氯乙烯胶泥的比重为每立方米1.6吨左右,但随各厂家的配方变化而变化,像我公司生产聚氯乙烯胶泥耐温型的每立方米为1.5,低温型的比重较高为1.8吨/立方米。包装规格为耐温型25公斤/袋,低温型30公斤/袋。低温型聚氯乙烯胶泥在夏天温度较高时,由于其不耐高温性,用编织袋包装就会存在一些运输中的问题,比如包装袋破损导致外漏,包装口松动外漏。这些情况给用户单位带来很不必要的麻烦,在这种情况下,我公司可专门定制了铁皮桶为低温型胶泥的外包装,每桶50公斤。防止出现上述情况。。由于铁皮桶的成本要远远高于编织袋,所以成本也会略有上升。
通用名称:塑料胶泥,PVC胶泥,塑料油膏,防水油膏,嵌缝胶泥,聚氯乙烯填缝料
分类:按适温性可分为耐温型和低温型,其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右,在通常状态下为黑色弹性固体,表面不粘手,用刀切开可见截面非常细腻,用手按压弹性较好,可快速回弹。反正在手中揉,可粘于手上,有较好的伸长率,可应用于立面伸缩缝,如管道接口密封,污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥,耐高温性较差,夏天温度高时变的非常柔软,没有支撑力,冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好,伸长率一般,一般应用于地平伸缩缝的密封防水,如公路伸缩缝,厂房伸缩缝等。
.聚氯乙烯胶泥加热熔化器具 的选择
我们曾使用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器,通过使用铣锅比较理想。铁桶深受热而积小, 胶泥熔化过程中受热不均匀, 部分硬化了, 部分未 熔化, 部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅, 边搅拌迪熔化, 受热均匀, 容易达到灌缝要求的温度。
2.聚氯乙烯胶泥加热熔化的方法
工地上由于渠线长,不宜集中施工, ⋯ 般就地挖一‘个土灶, 安一口铁锅, 便可加热, 其方法是 首先将胶泥块剖成约lOcm见方, 厚度为3~ 5 cm的小块, 投入锅内缓慢加温, 不断搅拌, 炉火要适中均匀, 避免大火烘烧。锅内胶泥温度不超过1 20℃ , 保持胶泥不鼓泡,冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟, 应立即退火, 加速搅拌。熔化好的胶泥, 随即取用.
补 新料, 连续作业。避免长时加热煎煞, 防止胶泥性能发生变化。
3.伸缩缝施工
渠道伸缩缝用胶泥灌缝前, 应先将木用水泥填入伸缩缝中, 然后将缝内的杂物泥土用刷刷尽,再用喷雾器将缝冲洗干净, 待伸缩缝晾干后, 再进行胶泥灌缝处理。
① u型渠道: 在缝处用一条宽约20cm的水泥袋废纸铺设在伸缩缝上, 用湿土将纸压进缝内I cm.然后在表面堆浮土, 使伸缩缝形成一个“饲虹吸” , 将熔化好的胶泥灌入“倒虹吸 中. 一小时后将填土清除渠外, 撕去废纸即可
② 下弧上梯渠道; 同上法, 用废纸铺在伸缩缝上, 底部填浮土使渠道底部的弧形段形成“倒虹吸” , 在渠边坡靛任意侧灌胶泥, 待胶泥灌好“例虹吸 部分, 再在上部伸缩缝内灌胶泥, 使两者很好的结合以后即可
