| 显示屏类型 |
TFT真彩LCD |
| 显示屏尺寸 |
10.4英寸 |
| 分辨率 |
640×480像素(VGA) |
| 有效显示面积 |
W211.2mm×H158.4mm |
| 显示颜色 |
65,536色(无闪烁)/16,384色(闪烁) |
| 背光灯 |
白色LED(用户不可自行更换。需要更换时,请联系Pro-face当地分支机构) |
| 亮度调节 |
16级(可通过触摸面板或软件进行调节) |
| 背光灯寿命 |
50,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) |
| 语言字体 |
日语:6962(JIS 标准1&2)(包括607个非汉字字符),ANK:158(韩语、简体中文和繁体中文字体可下载) |
| 字符大小 |
标准字体:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字体,矢量字体:6至127像素字体,图像字体:8至72像素字体 |
| 字体大小 |
标准字体:宽度可扩展至8倍。高度可扩展至8倍。*1 |
| 文本 |
8×8像素 |
80字符×60行 |
| 8×16像素 |
80字符×30行 |
| 16×16像素 |
40字符×30行 |
| 32×32像素 |
20字符×15行 |
| 控制存储器 |
变量区 |
SRAM 64KB(用可更换锂电池备份内存) |
| 程序区 |
FLASH EPROM 132KB(可容纳15,000步程序)*2 |
| 内部存储器 |
FLASH EPROM 32MB(包括逻辑程序区) |
| 备份存储器 |
SRAM 320KB(用可更换锂电池备份内存) |
| 时钟精度 |
±65秒/月(室温及电源关闭情况下的误差)*3 |
| 触摸面板类型 |
电阻式(模拟) |
| 触摸面板分辨率 |
1,024×1,024 |
| 触摸面板使用寿命 |
1,000,000次以上 |
| 接口 |
串口(COM1) |
异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps;接头:D-Sub 9针(凸型) |
| 串口(COM2) |
异步传输:RS-422/485;数据长度:7或8位;停止位: 1或2位;校验: 无、奇或偶;数据传输速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接头:D-Sub 9针(凸型) |
| 以太网(LAN) |
IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接头×1 |
| USB (TYPE-A) |
USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1;电源电压:DC 5V±5%;输出电流:500mA以下;通讯距离:5m以下 |
| USB (Mini-B) |
USB2.0(USB Mini-B接头)×1,通讯距离:5m以下 |
| SD卡 |
SD卡插槽×1 |
