| 单色(蓝色)LCD | |||
| 显示屏尺寸 | 5.7英寸 | ||
| 分辨率 | 320×240像素(QVGA) | ||
| 显示颜色 | 单色(8级灰度) | ||
| 亮度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | ||
| 对比度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | ||
| 内部存储器 | 4MB FLASH EPROM*1 | ||
| 备份存储器 | 64KB SRAM | ||
| 触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
| 触摸面板分辨率 | 1024×1024 | ||
| 接口 | 串口(COM1) | RS-232C; 异步传输; 数据长度: 7位或8位; 奇偶校验: 无、奇或偶; 停止位: 1或2位; 数据传输速率: 2400bps至115.2kbps; 接头: D-Sub 9针(凸型) | |
| 串口(COM2) | RS-422/485(MPI); 异步传输; 数据长度: 7位或8位; 奇偶校验: 无、奇或偶; 停止位: 1或2位; 数据传输速率: 2400bps至115.2 kbps(RS-422/485),187.5kbps(MPI); 接头: D-Sub 9针(凸型)*2 | ||
| USB (TYPE-A) | USB1.1,USB(TYPE-A接头)×1; 电源电压: DC5V±5%; 输出电流: 500mA(最大); 通讯距离: 5米(最大) | ||
- 用户区。工程中使用"中文(简体)标准字体"和"中文(简体)矢量字体"时,将占用约1.6MB的可用用户区。
- 版本代码为"B"及以上的ST-3501T/3501C, "A"及以上的 ST-3401T, ST-3301T, "B"及以上ST3301S/3301B, "C"及以上的ST-3201A支持 RS-485通讯。
页面顶部
一般规格
| 国际安全认证 |
| 输入电压 | D24V | ||
| 额定电压 | DC19.2V 至 DC28.8V | ||
| 允许失电 | 10ms以下 | ||
| 功耗 | 18W以下 | ||
| 绝缘强度 | AC1000V 20mA 为1分钟 (电源端子和FG端子之间) | ||
| 绝缘电阻 | AC500V 10MΩ以上(电源端子和FG端子之间) | ||
| 工作温度 | 0℃ 至 +50℃*3 | ||
| 存储温度 | -20℃ 至 +60℃ | ||
| 工作湿度 | 10 至 90% RH (湿球温度计: 39℃以下,无凝露) | ||
| 存储湿度 | 10 至 90% RH (湿球温度计: 39℃以下,无凝露) | ||
| 空气质量 | 无腐蚀性气体 | ||
| 气压(工作海拔) | 800 至 1114hPa (2,000米以下) | ||
| 抗振性能 | 符合IEC61131-2标准; 5Hz至9Hz单振幅: 3.5 mm; 9Hz 至 150Hz固定加速度: 9.8 m/s²; X、Y、Z轴各10次(100分钟) | ||
| 抗干扰性能(通过噪声模拟器) | 干扰电压: 1000 Vp-p; 脉冲周期: 1μs; 上升时间: 1ns | ||
| 抗静电性能 | 6kV(符合EN 61000-4-2,3级标准) | ||
| 接地 | 功能接地: D型 (FG与SG端子同) | ||
| 结构 | 相当于IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13(前面板)*4 | ||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||
| 重量 | 1.0kg以下(仅主机) | ||
| 外形尺寸 | W167.5mm × H135mm × D59.5mm | ||
- 工作温度指安装罩内的温度。
- 本产品提供相当于IP65f标准的防护等级,但并不保证在任何环境中都能正常运行。购买前请首先确认您的工作环境。
