衡水背贴式止水带厂家,背贴式止水带规格,背贴式止水带价格
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.hrxj.com.cn
我公司专业生产各种规格:橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀止水带,651橡胶止水带,钢板腻子止水带,中埋式止水带,外贴式止水带,背贴式止水带,可卸式止水带,中置式止水带,可注浆止水带,施工缝止水带,沉降缝橡胶止水带,伸缩缝橡胶止水带,CB橡胶止水带,CP 橡胶止水带,EB橡胶止水带,EP橡胶止水带
背贴式止水带也叫做外贴式止水带,规格多种多样,我公司可根据客户来样定尺加工,背贴式止水带的应用虽然不及中埋式止水带广泛,但随着对工程质量的严格要求,也在慢慢 的受到重视.
背贴式止水带施工方法如下:
地下室外墙止水带的安装方法
提供两种方法,可根据工程现场实际情况选择其一。
方法一:地下室外墙需安装止水带的部位,应在止水带背面配30mm厚木模板,木模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求,木模板应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体,以防浇筑混凝土时木模板移位、漏浆,失去止水作用。同时用2 1 in(1in=25mm)双帽钉将背贴式橡胶止水带与木模板固定(将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位,每隔200mm 钉双帽钉一个)。安装好的止水带应平整,无下垂现象。此部位在浇筑混凝土后,混凝土强度达到设计强度的80%以上方可拆模,拆摸后再粘贴卷材防水层。
方法二:地下室外墙需安装止水带的部位,在止水带背面砌筑240mm 厚砖墙作为外模,砖墙的宽度和长度应满足止水带安装的要求,砖墙应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体,以防浇筑混凝土时漏浆,失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm 厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于砖墙内侧抹灰层之上,要牢固),然后再将橡胶止水带与其用401 防水胶粘贴牢固.
按止水带GBl8173.2—2000是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。本产品主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内,如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。适应温度
从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。
从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面,在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封,所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带(如EVA防水板选择EVA外贴式止水带),另外外贴式止水带使用之后,在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。
我公司根据目前国内工程实际需要,在以往生产各种规格外贴式橡胶止水带、外贴式PVC止水带的基础之上,引进先进设备和技术,开发生产了一系列外贴式塑料止水带,主要有EVA外贴式止水带、ECB外贴式止水带、PE外贴式止水带、HDPE外贴式止水带等,规格齐全,质量稳定。欢迎广大客户来电来人洽谈业务。
