钢边止水带|钢边橡胶止水带|中埋式钢边橡胶止水带价格
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.hrxj.com.cn
我公司专业生产各种规格:橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀止水带,651橡胶止水带,钢板腻子止水带,中埋式止水带,外贴式止水带,背贴式止水带,可卸式止水带,中置式止水带,可注浆止水带,施工缝止水带,沉降缝橡胶止水带,伸缩缝橡胶止水带,CB橡胶止水带,CP 橡胶止水带,EB橡胶止水带,EP橡胶止水带
钢边橡胶止水带介绍:
钢边橡胶止水带是在传统橡胶止水带基础上发展起来的一种新型材料,通过在橡胶止水带两翼设置两片钢片,可有效解决橡胶与混凝土热胀冷缩不同步的问题。
钢边止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。钢边止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种组合式止水带还具有双重功能:即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
一、 钢边橡胶止水带特点:
钢边橡胶止水带中间的橡胶设计可随伸缩缝的变化而被拉伸挤压,从而达到伸缩缝防水的效果,两侧钢边的作用在提高于与混凝土的粘结力,其次在施工时可在两侧钢边打孔来进行止水带的固定。
二、 钢边橡胶止水带的分类
按施工位置可分为:施工缝用钢边橡胶止水带(中间无孔型)和伸缩缝用钢边橡胶止水带(中间有孔型)。
三、 工艺原理
钢边橡胶止水带在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用,保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体,接头处钢板间采用铆钉连接,橡胶采用热熔连接的方式。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区块必须错开施工,如先施工A区块,则与之相邻的B区块必须待A区块混凝土成型后方可进行。整体成型后,池内外的水就被钢边橡胶止水带相互阻隔开来,而且通过在橡胶止水带两翼增加钢片以增强抗变形能力,从而提高变形后的防水能力
四、 施工方法:
1、先将钢边橡胶止水带按设计要求,放在规定的部位。
2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔,用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工,安装在钢边止水带的中间橡胶0型环上下二面间的平面上,模板要牢固,谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带,在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣,尤其在水平部分,止水带下缘的混凝土更要细微,使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来,当混凝土捣面超过止水带平面后,可以剪断铁丝,使止水带呈水平状态。
5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时,钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯,并保持钢带平整,使钢带与混凝土有效的结合,起到良好的止水效果。
6、止水带在运输时要妥善保护好,贮藏时应通风,避免油污和阳光直射。
