PG321聚硫密封胶热老化性能很好
所在地: 河北 衡水市
最后更新: 2013-04-26 11:41
PG321聚硫密封胶|PG321双组份聚硫密封胶|PG321聚硫密封胶生产厂家
衡水市桃城区恒瑞橡胶制品有限公司
电话:0318-2215985
手机:15631832777
网址:www.szfmfg.com
我公司专业生产:聚硫密封胶,聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶,双组份聚硫密封胶膏,聚硫建筑密封胶,聚硫建筑密封膏,双组份聚硫嵌缝胶,双组份聚硫嵌缝膏,PG321双组份聚硫胶,SGJL851双组份聚硫密封膏,PS851双组份聚硫密封胶,流淌型双组份聚硫密封胶,自流平双组份聚硫密封膏,非下垂型双组份聚硫密封胶。
    PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号,无论是什么规格型号执行的国家标准都为JC/T483-2006标准。只要达到标准就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求,可为客户订做PG321聚硫密封胶,PS852聚硫密封胶,SGJL851聚硫密封胶,JLC-8聚硫密封胶。还可加工定做非下垂型和自流平型两种,
      由于液体聚硫高分子主链上含有-s-s-键,而且是饱和状态的,所以制成的PG321聚硫密封胶具有独特性能:耐油、耐水、耐溶剂、耐大气老化、耐辐射,低温柔曲性好,气密性优良。可用于建筑工程、大型水库、引水工程、污水处理、道路、桥梁、门窗等接缝、沉降缝的密封处理。
    l、粘结性:PG321聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶,其粘结强度≥0.2Mpa,伸长率≥300%。
    2、耐水性:PG321聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的,相比之下对海水(含盐)的重量变化最小。
    3、耐酸、碱性能:PG321聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。
    4、耐热老化性能:PG321聚硫密封胶热老化性能很好,可长期在一40℃~120℃的条件下工作。
5、耐辐射性能良好:PG321聚硫密封胶耐r_射线的性能非常好。
    6、无毒性:虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味,但固化后逐渐被填料所吸附。我公司生产的PG321型聚硫密封胶经中国预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其L,D50>20g/kg。根据国家毒性分级标准属无毒级。
   7、气密性好:聚硫密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。
软式透水管不会对环境造成二次污染 软式透水管是一种具有倒滤透(排)水作用的新型管材 遇水膨胀止水环由高分子无机吸水膨胀材料橡胶精炼而成的 遇水膨胀止水环是针对穿过结构物施工缝 遇水膨胀止水环构造简单,施工方便,无污染 聚乙烯闭孔泡沫板增强了其耐水性和耐老化性 高压闭孔泡沫塑料板耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀 闭孔型泡沫塑料板具有独立的气泡结构
