交互智能平板集合高性能电脑,真多点触摸设备和1080P高清显示屏于一身,时尚超薄的外观设计更使它有别于商场上的同类产品。
1. 超薄 led Lcd显示器,超薄时尚外观设计-47mm
2. 模块化设计,可方便拆卸PC模块,红外触摸模块
3. 内置高性能PC(酷睿i5,i7可选)
4. 支持16点, 32 点 64和256多点触摸
5. 全触摸开关,一键开机
6. 前置USB接口,方便文件读取与存储
7. 体感演示器,远程遥控PC(可选)
应用:
技术特性:
| 规格 | 42",55",65" 客户亦可根据需要定做 |
| 类型 | 单点 2, 4, 10, 32, 64 或者更多点触摸 (最多可达 256 点) |
| 玻璃 (可选择) | 一般钢化玻璃,防眩钢化玻璃 |
| 玻璃厚度 | 32" - 47": 3mm 50" - 65": 4mm |
| 外框结构 | 银白色铝金属 |
| 外框厚度 | 8.6mm |
| 电源 | 输入交流电: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, 输出: 5 V,4A |
| 接口 | USB 2.0 (全速), 兼容 USB 1.1 接口, 高清接口, 即插即用 |
| 操作系统 | Windows, XP, Vista, Windows 7, Mac OS X |
| 数据连接 | USB |
| 保修期 | 1年保修,3年有限责任保修 |
| 结构 | 铝框, 钢化玻璃, 电路板,LED屏 |
| 安装方法 | 智能简易安装 |
| 触摸方式 | 手指,戴手套的手,或是其他不透明物体。建议使用直径6mm以上的物体书写 |
| 触摸力度 | 无需压感 |
| 手指触摸精度 | 2.7mm |
| 分辨率 | 32768 x 32768 |
| 触摸耐久性 | 无限 |
| 触摸响应时间 | 5ms - 10ms |
| 环境 |
操作环境温度: 0°C ~ 55°C; |
| 尺寸 | 1000mm(W)*592mm(H)*94mm(D) (以42寸为例) |
| 内置电脑 | |
| CPU | Intel (R) Core (TM) i5-2320 CPU 3.00GHz |
| 主板 | Intel 945GSE+ICH7-M |
| 内存 | 4.00GB |
| 硬盘 | 320G/500G |
| 显示芯片 | Integration Intel GMA950 Video Card |
| 网卡 | Internal wireless network card IEE802.11b+g,Ethernet adaptive card |
| 标准接口 | USB2.0 接口×4,HDMI 接口×2,RJ45,双耳耳机插口, 音频输入输出口,PS2×2,TV |
| 电源 | DC20V 端口 |
| USB 接口 | 2 USB 3.0 |
| 读卡器 | 内置三合一读卡器 |
| 内置显示器 | |
| 类型 | LG LED 显示器 |
| 外观尺寸 | 968.4(H) × 564(V) X 10.8(B)/18.3 mm(D) (Typ.) |
| 像素间距 | 0.4845 mm x 0.4845 mm |
| 分辨率 | 1920 *1080 |
| 色彩深度 | 8位, 1670万色 |
| 亮度 | 360 cd/m2 |
| 视角 (CR>10) | 全视角 ( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.)) |
| 耗电量 | 共 91.3W |
| 显示方式 | 传输型模式 |
| 表面处理 | 硬涂层 |
