产品特性
1.电路特性: 统一的PCB结构和相同的固件可适用于不同尺寸的电子白板,且不会跳线。
2.工作日志: 白板在运行时会自动产生一个名为AD.text的文档,文档中的信息可以显示出白板当下的工作状况. 因而,当白板出现故障时,可以从这个自检测文档中找出问题所在。
3.平板包装小体积,节省运费,一箱两套装
4.傻瓜化结构设计,安装简单
第一步,将边角铁片放入铝框相应的卡槽内。
第二步,将白板放入已有边角铁片的铝框。
第三步,将其他3片铝框也固定于白板上。
第四步,将四条红外滤光条依次放入四条铝框内。
第五步,将PCB沿着铝框的卡槽一次放入铝框内。
第六步,将塑料边角按照指示用螺丝固定与白板边角。
第七步,用足够的螺丝固定四个边角,完成白板的安装。
三种方案可供选择
1.铝框 + 电路部分: 我们会提供除了中间书写白板以外所有的配件,包括螺丝。同时书写白板的标准尺寸也会告诉客户,让客户按照这个尺寸在当地采购书写白板。这样可以增加电子白板安装的成功率。
2.仅电路部分: 我们仅提供电子白板的电路部分。所以客户需要根据我们提供的结构设计图自行开一套铝边框的模具,根据尺寸采购中间书写白板。
3.仅MCU部分: 我们仅提供MCU部分给客户,MCU是交互功能得以实现最关键的部分。其他所有部件都由客户自行采购。我们会提供客户所需要的所有技术文档和标准。
客户可以根据自身的实际情况选择一种最适合自己的方案,我们将会不遗余力地帮助主客户成功开展此方案。
