广州智尚机电设备有限公司华中总代理日本理化RKC温控器
最低价供应日本RKC(理化)CH102/CH402系列温度控制器
联系人:王先生 电话:020-28257038 传真:020-28257171 QQ:1107288036
CH102详细信息:
多种输入类型可选:1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2)测温热电阻输入:PT100、JPT100 3)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA (需250欧外部电阻)
●多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内,上限设定值、下限设定值(可附带待机动作)
●取样周期:0.5s
●测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或± 2度;测温电阻:±(显示值的0.3%+1digit)或± 0.8度;支流电压/电流输入: ±(显示值的0.3%+1digit)
●控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC250 3A)电阻负载;电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上;电流输出:(DC4——20MA)允许负载电阻600欧以上;可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧)
●供选加热器断线警报和控制环断线警报
●供选2线式RS-485通讯
CH102FD-V调节器
CH102FD08-V*CN-N1/A/Y 调节器
CH102FD09-V*AN-N1调节器
CH102FE02-M*GN-NN(DC24V)调节
CH102FJ03-V*CR-N1/A/Y调节器
CH102FK-M调节器
CH102FK-V调节器
CH102FK02-M*CN-NN(AC24V)调节
CH102FK02-V*CN-N1/A/Y调节器
CH330054保险丝
CH402详细信息
多种输入类型可选:1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L;2)测温热电阻输入:PT100、JPT100;3)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V;4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA (需250欧外部电阻)
●取样周期:0.5s
●供选加热器断线警报和控制环断线警报
●供选2线式RS-485通讯
CH402 面板框
CH402FD-M调节器
CH402FD-V调节器
CH402FD10-M*GN-N1调节器
CH402FK-M(t)调节器
CH402FK-M调节器
CH402FK-V调节器
CH402FK02-M*GN-NN(DC24V)调节
CH402FK02-V*AN-NN(AC24V)调节
常备大量现货:
1.最低价供应日本RKC(理化)CD系列温度控制器
CD系列温度控制器
CD101FK01-V*NN-5N调节器
CD101FK07-M*AP-NN/A/Y调节器
CD101WK01-MM*EF-NN/A/Y调节器
CD401-N1调节器
CD401FA03-G*AN-NN调节器
CD401FD10-V*GN-NN调节器
CD401FK02-M*GN-NN 调节器
CD401FK02-T*GN-NN调节器
CD401FK02-V*GN-NN调节器
CD501F401-M 调节器
CD501F801-M调节器
CD501FD-M调节器
CD501FD-V调节器
CD501FD10-8*CN-N1(DC24V)调节器
CD501FK-M调节器
CD501FK-V调节器
CD501FK02-V*AN-NN(AC24V)调节器
CD701FD-M调节器
CD901详细信息:
96*96 纵深100,约340g
●多种输入类型可选:1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L;2)测温热电阻输入:PT100、JPT100;3)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V;4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA (需250欧外部电阻)
●多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内;上限设定值、下限设定值(可附带待机动作)
●取样周期:0.5s
●控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC250 3A)电阻负载;电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上;电流输出:(DC4——20MA)允许负载电阻600欧以上;可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧); 用于驱动TRIAC(三端双相可控硅)的触发输出:触发方式——零交叉方式,实行导通电流:50ma(50度),70ma(25度)用于零交叉方式中容量TRIAC;(用于驱动100a以下的负载)*加热/冷却型的场合不可;TRIAC(三端双向可控硅)输出:额定值0.5a(周围温度40度以下)
●供选加热器断线警报和控制环断线警报
●供选2线式RS-485通讯
CD901F401-8*HJ-NN 温控器
CD901F401-M*HN 温控仪
CD901F801-8*HJ-NN 温控器
CD901F801-M*HN 温控仪
CD901FD-M调节器
CD901FD-V调节器
CD901FD10-M*AN-N1调节器
CD901FK-M调节器
CD901FK-V调节器
CD901FK02-V*GN-NN(DC24V)
CD901FS01-8*AN-NN调节器CD101WK01-MM*EF-NN/A/Y调节器
联系人:谢先生 电话:020-28257038 传真:020-28257171 QQ:1107288036
常备大量现货:
2.最低价供应日本RKC(理化)REX~FB理化FB400/FB900系列温度控制器
FB400详细信息:
丰富的输入输出
●自动/手动、本地/远程直接切换
●多存储区域功能:可以对主设定值等最多登陆不同的8种设定值,可一揽子进行繁琐的设定变更。还可以通过供选的外部接点输入进行区域的切换。
●通过组合多存储功能的连接对方区域的号码、区域持续时间、设定变化率限幅、可以实现最大16段(8阶梯)的程序运行
●可以把常使用的数据(最多16项)以连续的地址自由的列表,因此,可大幅度的减轻数据的传输、实现高速通信。
●可以利用通信进行联合运行
●PID控制:取样周期可切换为0.05s,对应高速升温过程。强化抑制冷却侧的下冲的新型加热冷却型PID。可以“加热、冷却、加热冷却、位置比例”各控制中切换。
FB400-8 ZK-1181 Z-1120 调节器
FB400-8 ZK-1181 调节器
FB400-8 ZK-1204 调节器
FB400-8N-4*4N8N/AN/Y调节器
FB400-MM-4*NNN5调节器
FB400-MN-4*NNN5调节器
FB400-VN-4*4NN5调节器
FB400-VN-4*4TN5/A1-FK09/Y 调节器
FB400-VV-4*4TN4/A2-WK41调节器
FB900详细信息:
丰富的输入输出
●自动/手动、本地/远程直接切换
●可以利用通信进行联合运行
FB900-8N-4*4NN5/A1-F801/Y调节器
FB900-88-4*4N8N/A1-WK09调节器
FB900-8N-4*4NNN/A1-FS06/Y 调节器
FB900-8N-4*4NNN/A1-FK41/Y Z-1120调节器
FB900-8N-4*NN8N/A1-F801/Y调节器
FB900-MM-4*4N85调节器
FB900-MM-4*NFN5/AN调节器
FB900-VN-3*4NNN/A1-FD34恒温器
常备大量现货:
3.最低价供应日本RKC(理化)CB系列温度控制器
CB103FD10-M*NN8-N1/A/Y恒温器
CB103FD10-8*NN8-N1/A/Y恒温器
CB103FD08-M*HHN-N1/A/Y恒温器
CB103FD07-8*HH8-N1/A/Y恒温器
CB103F801-M*NN8-N1/A/Y恒温器
CB103F801-M*HHN-N1/A/Y恒温器
CB103F601-M*NNN-N1/A/Y恒温器
CB103 调节器
CB100FT01-M*NN-NN/A/Y调节器
CB100FK02-M*GN-NN/A/Y调节器
CB100FK02-M*CP-NN/A/Y调节器
CB100FK02-M*CP-NN/A/Y DC24V 调节
CB100FK-V调节器
CB100FK-M调节器
CB100FJ01-M*NN-NN/A/Y 调节器
CB100FD-V调节器
CB100FD-M调节器
HA901-K0-8N-4*NN调节器
HA901-80-8M-4*NN-NNNN-N/A/Y调节器
HA900D0-VV-4*NN-NNN-1/N调节器
HA900-80-8N-4*NN-NN6N-N调节器
HA400-K0-8N-4*M2-1N-1N-N/A/Y调节器
常备大量现货:
4.日本RKC(理化)REX-D系列温度控制器
本系列具有测量精度0.3%,带PID自整定,模糊控制,手、自动无扰切换,量程任定,斜率控制,485通讯口,继电器、电压脉冲输出或4-20Ma输出,双回路报警,外部节点输入,模拟传送等功能
D100系列(48×48×108) D100F-MN*DN-NN-N1
D100F-8N-DN D400系列(96×48×114)
D400-5 D900系列(96×96×114)
D900Z-M*D-N
RH400AK02-M*GN/A Z-278M 调节
RH400FK02-M*GN/A 调节器
RH400FK02-V*GN/A 调节器
RH400FK02-VM*GN/A调节器
