广州智尚机电设备有限公司华中总代理日本理化RKC温控器,回路调节器,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货,CD401、CH402、CB100、REX-C100,REX-C900、REX-C700,C700、C410、 C400、 CB400,C100、F900、F700、F400,特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,快递送货上门,若有需要欢迎您来电垂询!
联系人:王先生 电话:020-28257038 /13826296571 传真:020-28257171 QQ:1107288036
常备大量现货:
CD系列温控仪
RKC CH102-FK02-M*AN
RKC CH402FK02-M*GN-NN
RKC CH402FD02-V*AJ-NN
RKC CD901FK02-M*GN-NN
RKC CD901FK02-8*AN、
RKC CD701FK02-M*AN、
RKC CD701FK07-N*AN
RKC CD701FK02-V*AN
RKC CD701FD10-M*NN
RKC CD901FK02-M*AN
RKC CD901-WK03-MM*AN
RKC CH402FK02-M*GN
RKC CH402FK02-MM*GN-NN
RKC CH102FD10-V*NN
RKC CD901FK05-M*AB
RKC CB100WJ01-MM*NN/A/Y
RKC CH402FD10-M*GN-NN/A/Y
RKC CH402FK02-VM*AN
RKC CD901FK05-8*AN
RKC CD901FK09-MM*NN
RKC RKC 2M 热电偶
RKC CD901FD01-MM*HN
RKC CH402FD01-MM*HN-NN
RKC CD901FD09-M*DN-NN
RKC CD901WD09-MM*DN-NN
现货供应日本RKC理化全系列温控器日本RKC温控器(回路调节器)CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、 C400、C100、F900、F700、F400,备有大量现货。技术力量雄厚,能为客户提供各种不同类型输入、输出、报警、程序等类型的产品。 CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、 CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、 REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、CD401、CH402、CB100、REX-C100,REX-C900、REX-C700,C700、C410、 C400、 CB400,C100、F900、F700、F400`
CD901-WK03-MM*AN
CH102-FK02-M*AN
CD501-FD10-M*GN-NN
REX-D400F-N*TN-NN
CD901-FK02-N*AN
CD701-FK02-8*GN
CH102-FK02-M*AN
C900-FK06-M*EN
CD701-FK06-M*EN
CD701-FK02-M*GN-NN
CD901-FK02-M*AN-NN
CH402-FK02-VM*AN
CD901-FK05-8*AN
CB700-FK0
CD701-FK07-N*AN
CD701-FD10-M*NN
CH102-FK02-V
CD901-FD01-M*AB
CH402-D10-V*AN-NN
CD901-FK02-R*AN
CD701-FK02-V*AN-NN-AY
CH102-FK07-V*AN-NN
CD901-F401-NN-5N
CH102-F103-V*AN-5N
CD901-FK02-R-KN
CD901-FK02-M*AD-NN
CH402-FD02-V*AJ-NN
REX-F400WK09-VM*DN-NNN-NN
产品简介
设定范围
a)设定值(SV):同等温度范围值
b)加热侧比例带(P):1-量程或0.1-量程(温度输入)*1
c)制冷侧比例带(PC):加热侧比例带1-1000%
d)积分时间(I):1-3600sec*2
e)微分时间(D):1-3600sec*3
f)限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1-100%*4
g)加热侧比例周期1-100sec*5
h)制冷侧比例周期1-100sec*6
i)不感带-10°—10或-10.0 —+10oC[*F](温度输入),量程的-10—+10。0%(电压/电流输入)*7
*1、如果比例带设定为oC[﹡F]即成ON—OFF动作
*2、如果积分时间设定为0sec,即成PD动作
*3、如果微分时间设定为0sec,即成PI动作
*4、如果限制积分动作生效范围设定为0%,D动作则成OFF
*5、电流输出时不需设定周期
*6、电流输出时不需设定周期
*7、如果不感带设定为负,则成重叠
控制动作
PID控制(ON—OFF.P.PI.PD控制)
a)自动演算功能(AT)
1、自调方式:限制周期法
2、AT周期:3
b)自主校正设定改变时,自主校正即建立加热/制冷PID控制动作除外,控制输出
a)继电器接点输出:250VAC 3A(带负荷)1a连接电气性:超过300000次,额定负荷b)电压脉冲输出:0—12VDC(负荷电阻:超过600Ω)
c)电流输出:4-20maDC(负荷电阻:超过600Ω)
d)闸流控制管驱动用触发器输出:零测法 中容量驱动
e)闸流控制管输出:额定0.5A(环境温度低于40℃)温度报警
报警点:双报警(分别设定)
报警种类:
偏差报警(上限,下限,上下限,范围内)
过程值输入报警(上限,下限)
设定值输入报警(上限,下限)
*可以选择待机机能(设定值报警除外)
控制环断线报警(LBA)
LBA设定时间:0.1—200.0min
*不能设定为0.0min
LBA不感带:0—9999oC[﹡F](温度输入)
0—量程(电压/电流输入)
*如果设定为0,LBA不动作。
加热器断线报警(HBA)
输入:电流检出器输出
(RKC指定型号CTL-6-P-N CTL-12-S56-10L-N)
适用范围:CTL-6-P-N 0-30A,CTL-12-S56-10L-N 0-100A
报警输出
继电器接点输出:250VAC 1A(带负荷)La连接
■通断50000次以上。
■控制环断线报警输出需在ALM1或ALM2中选择其一
■当控制环断线报警被选定时,另一报警不能被设定为LBA
通讯功能(SCI)
接口标准:EIA RS-485
通讯协定:ANSI X3.28(1976)2.5A4
通讯方法:2线 半双向多站联接
同步方法:起始/停止同步
通讯速度:2400.4800.9600.19200BPS
起始位数:1
数据数位:7或8
检查奇偶:有或无,如“有”时:奇或偶
停止数位:1或2
最大联结点数:32点(地址设定0-99)
其他
断电影响:断电20ms或以下无影响
*断电20ms以下,返回初始状态
断电的数据保护:不消失性记忆素子支持数据
周围温度:0-50oC[32-122F]
周围湿度:45-85%RH
安装:嵌入盘面安装
重量:170g。
