广州市苏凯电子有限公司出品,SK-SDMP3模块最新升级为V1.8,供电子工程师及电子爱好者二次开发用。
SK-SDMP3 技术指标
◆支持全系列MPEG 1 & 2 audio layer 3(ISO11172-3)编码;V1.5新增支持MPEG 1 & 2 audio layer 1和layer 2编码的MP3格式音频(包括CBR固定码率,VBR可变码率和ABR平均码率)(见附录);
◆V1.5音质有大幅提升,DAC从原来16位升级为18位,动态范围从88dB升级为90dB,信噪比从81dB升级为85dB;
◆V1.8全系列支持SDHC,SD,MicroSD(TF),MiniSD卡,容量从32MB-32GB。完全符合最新的SD卡V3.0规范,同时向下兼容旧版规范;
◆完全支持FAT16及FAT32文件系统;
◆音频数据按文件夹名称编排,可识别最多100个文件夹,每个文件夹可放置最多1000个音频文件,总共最多可播放10万个音频文件;
◆多种控制模式。包括:标准模式,按键模式,并口模式,串口模式,开机播放模式;
◆广告语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐并插播广告语,在广告语播放结束后自动续播刚才的背景音乐;
◆V1.4新增文件夹自动播放功能,可自动播放某个文件夹所有音频,无需外部干预;
◆V1.6新增列表播放功能,可自定义播放列表,并按播放列表播放;
◆V1.6新增加密播放功能,可播放经过简单异或加密的音频文件;
◆V1.7新增开机播放模式(模式4),可在开机后自动播放第一个文件夹内所有音频;
◆V1.8新增若干状态查询命令,使控制更方便。增强文件夹自动播放功能;
◆拥有0-8级,共9级音量可供调整。0级静音,8级最大音量;
◆尺寸:47mm * 43mm (见附录);
◆输入供电可选DC5v-DC9v;
◆支持阻抗30欧的耳机输出或外接功放电路;
◆解码芯片采用芬兰VISL公司高性能高保真解码芯片VS1011,主控芯片采用意法半导体(ST)公司具有5V耐受性的STM8工业级微控制器,兼容3.3V和5V电平;
