供应46寸液晶拼接屏价格、液晶拼接屏、无缝液晶拼接尽在威鼎科技!联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显 示,图像边框可选补偿或遮 盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用威鼎超高清分辨率液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果。
1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,威鼎液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
4、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
5、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。46寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
6、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
7、创新、先进性
46寸超窄边液晶拼接,只有6.7mm拼缝,目前5.5mm液晶拼缝也已经问世,这是目前最先进的液晶拼接。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶拼接
威鼎科技使用的三星超窄边液晶拼接晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有 4mm-10mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着BSV-LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
8 、经济性
考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
目前市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而 DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。
液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。特殊情况下,如果需要更多的显示带宽,可以释放底图的部分显示功能,以提高带宽需求。
威鼎科技(中国)有限公司生产的三星液晶拼接墙,图像清晰,组合灵活多样,显示内容丰富,能给用户最大的自由设计空间,提供震撼的显示效果。
威鼎科技有限公司三星液晶拼接墙特点:
·系统的全硬件结构;
·用液晶作为基本显示单元;
·极高的显示分辨率,画面细腻,内容丰富;
·面积达、体积小、重量轻;
·更长的显示寿命;
·无辐射、低功耗、高显示效率;
·集成 RGB/VGA 、复合视频、DVI信号输入;
· 支持多路的 RGB/VGA/DVI 信号实时显示;
·用户任意控制的画中画模式;
·图像可实时叠加、跨屏漫游;
·全部信号并行实时处理;
·启动时间小于 10 秒钟;
·高稳定性,开机立即工作,可任意断电;
·可 24 小时持续工作;
·操作方便,无需安装复杂软件。
随着三星46寸超窄边液晶拼接面板价格的下降, 越来越多的酒吧选择液晶拼接墙取代传统的平板电视机拼接墙,以达到现代感、动感的现场特殊显示效果。适合酒吧使用的显示拼接系统需要不断增加,酒吧大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成。
由于酒吧的特殊性, 所用的拼接电视墙系统要求有以下特征:
1) 酒吧用的拼接墙和拼接处理器往往连续工作时间较长, 每天开机工作的时间达到10小时以上,并且要求一周七天。因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
2) 成本要求低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,酒吧用拼接墙的整体价格比较敏感;
3) 信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面, 而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单, 实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4) 信号输出显示要求简单, 一般只需要拼接成一幅大型画面,或者相同内容的不同拼接组合方式, 没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5) 由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同, 要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置, 要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6) 对于显示单元的边缘处理要求不高, 不需要复杂昂贵的边缘融合等功能, 但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘处理, 以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况;
7) 某些高档的酒吧, 往往还需要对酒吧内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
威鼎科技55寸液晶拼接一大亮点:
三星无缝液晶拼接,实现“超高清分辨率视频处理与显示”、“信号的高速切换与传输”、“嵌入式处理器技术”、 “应用软件工具与平台”威鼎全方位为您服务,7X24小时技术支持,免费提供方案以及策划,打造“客户首选的液晶拼接墙”及“最值得信赖的企业”是我们追求的目标
2011年4月7日,在三星论坛上,三星商用大屏幕显示展示了其“超高清分辨率视频处理与显示”无缝拼接液晶显示墙,获得了与会者的瞩目。毫无疑问,在如今的商用大屏幕液晶显示器市场上,行业翘楚三星商用旗下号称“超高清与超视界”的UT系列产品以“超窄边、超清晰、超高亮度、超高对比度的“四超优势”,打造出无与伦比的全球首款无缝液晶视频墙,为业界所震撼、广大行业用户所瞩目。特别是其两屏拼接后边框合计仅为6.7mm,一度让业内专家瞠目结舌。
三星商用大屏液晶拼接产品
毫无疑问,作为全球液晶面板巨头,在研发与制造方面,三星商用具有巨大的上游产业优势,如果说要率先实现“超窄边”,那就非三星商用莫属了。而作为一面液晶拼接电视墙,如果仅仅实现视觉上的“无缝”,那是远远不够的。特别是对于能够做到同时控制高达250台一模一样如三星UT这样的显示屏来说,更需要在“软件”方面进行突破。
据了解,为满足行业用户对于UT型号产品的需求,三星商用为该产品打造出配套的全方位解决方案。通过这样一套解决方案,超视界液晶拼接墙就如同魔术师手中的魔方,随心所欲打造变化无穷的“视界”
其次,由于大型视频拼接墙主要以液晶显示器拼接的方式,应用于大型视频墙领域,为商场、银行、机场等公共场所提供信息提示、广告播放服务,还包括气象部门、城市交通、安防部门的监控显示之用。因此,为了在这些人群密集的公共场所,有效利用有限的空间,为观看者带来更强烈的视觉冲击感, “ID2 拼接技术”就应运而生了。应用三星DID拼接技术后,三星UT液晶显示器可以向前倾斜40度,配合三星独有的拼接附件,三星UT显示器不仅可以根据行业客户的需求,随意拼接多种造型的平面图形,更支持电子屏风、立体矩阵等多种立体图形。这种大屏液晶拼接领域的立体拼接突破,使得液晶显示器拼接真正做到了多造型、多角度、多功能的拼接效果,为观看者带来了耳目一新的视觉体验。
最大三星无缝液晶安全监控视频墙
在“超高清-超视界”UT产品发布以来,即得到了适用行业用户的广泛欢迎,如河南平顶山煤矿就引进了亚洲最大一块三星无缝液晶安全监控视频墙。通过设备升级,使得该煤矿的安全生产保障体系又上了一个新台阶。相信凭借着核心优势,未来三星商用UT系列产品将在更广阔的领域,发挥出更重大的作用,以更好的满足中国用户的需求。
威鼎46寸超窄边液晶拼接墙部分技术参数:
面板参数
类型 采用三星DID液晶屏
对角线 46"
物理分辨率 1366×768
像素 0.7455(H) ×0.7455(V)
显示比例 16:9
对比度 4500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
屏幕尺寸 1025.653mm×579.844mm
显示区域1018.353mm×572.544
厚度 ≤300mm
单边宽度 最窄2.4MM
特点 可设置落地、机柜拼接墙单元可墙挂、直立、悬吊
55寸液晶屏产品技术简介:
类型 采用三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3000:1
亮度 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
屏幕尺寸 1215.3mm x 686.1mm
显示区域1209.6mm x680.4mm
厚度 68.5mm
单边宽度 最窄1.7MM
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
LED背光正常使用下7x24小时工作能够使用8万小时、是威鼎科技的55寸液晶拼接屏的一大两点(均匀度更好,色彩更亮丽)
详情请来电咨询或浏览我们
网站:http://www.vdink.com
公司电话:0755-82802202 82802201
公司传真:0755-86328452
【24小时热线:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747】
液晶拼接墙方案策划 深圳威鼎科技 为你提供优质服务!~
