联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
大屏幕拼墙系统主要是指以液晶拼接墙,DLP拼接墙,等离子拼接墙为主并配以图像处理器组成的高亮度、高分辨率、彩色逼真的电视墙。其功能强大,能显示各种计算机(工作站)、网络信号及各种视频信号,画面能任意漫游、开窗、放大缩小和迭加。其应用领域随着数字化时代的来临越来越广泛,当前应用较多的是监控、集中调度和通信系统,应用的行业主要分布在公安110报警、交警的道路交通指挥、电力调度、政府部门的监控、电信及娱乐场所。
1. 可视角度远远大于所有的DLP拼接屏幕。
2 连续稳定运行时间远远大于DLP拼接显示屏。
3 墙体平整度远远高于DLP背投影拼接屏幕,DLP背投影拼接一般有两种屏幕玻璃屏幕和树脂屏幕,玻璃屏幕平整度较好,但对使用环境要求很高,需要固定的温度和湿度控制,树脂屏幕由于是软幕,基本没有平整度可言,有些产品通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但这是牺牲了屏幕的亮度和对比度作为代价的,而液晶是建立在极佳的平整度上设计的,因此拼接显示后可达到一致的平整度。
4 DLP拼接方式可以保证拼接缝隙较小,一般为2MM,但整机体积较大,较为笨重,安装不便,大屏幕液晶拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,整体拼接的屏体厚度仅为同尺寸的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了大量的空间。
5. 一般DLP拼接显示墙的灯泡使用寿命为5000-8000消失,(这取决与屏幕工作环境是否良好),而作为液晶最新科技的DID屏幕,可保证连续运行50000消失,工作时间将近DLP屏幕墙连续工作时间的10倍,同时DLP拼接显示屏的亮度随着灯泡的老化不断变化,由于每台机器灯泡的老化程度不一样,因此在亮度上很难保证整体屏幕的统一,而大屏幕液晶拼接单元老化极为缓慢,能够长时间保持亮度的统一。
【LCD液晶拼接墙供应】| 威鼎科技有限公司网址:http://www.v-dink.com/
D液晶拼接与PDP拼接屏幕的对比
1. 等离子拼接方式具有亮度高、对比度高、体积小等优点,但长时间连续使用容易使屏幕灼伤,出现画面色彩失真等现象,因此长期以来,等离子技术主要应用在不需要频繁使用和连续运行的场合,而不适应于需要连续不间断工作的控制系统。
2. 由于显示方式有别于等离子拼接屏幕,大屏幕液晶拼接单元即使长时间显示固定画面也不会出现灼伤,时刻保持着鲜艳、准确的颜色和丰富的画面表现力。
3. 在重量上同尺寸的大屏幕液晶拼接单元明显比等离子拼接单元轻便,安装也更加方便、快速。
4. 相对于同尺寸等离子拼接屏幕,大屏幕液晶拼接单元具有高分辨率、功耗低等优点。
液晶显示器与CRT显示器区别
应该说在液晶显示器诞生之初,传统的CRT显示在亮度、可视角度、对比度等方面都具有一定的优势,但随着液晶显示技术的发展,现在的液晶显示产品已经逐步超越了CRT显示器,液晶显示器主要的优势在与以下几个方面:
1. 液晶(LCD)显示器能够完全消除灼伤现象,即长时间静态、高亮画面对于CRT显示器荧光造成衰减,从而产生重影留像的现象,液晶显示器采用的液晶面板,其本身是不发光的,没有荧光物质和电子束,因此无论是静止还是动态画面,对于液晶而言都是一样的状态,不会产生灼伤。
2. 液晶显示器完全不会闪烁,采用CRT西那时起,由于帧率和隔行消隐的问题,当屏幕进行扫描时,都会造成闪烁,引起使用者眼睛的疲劳,液晶是被动发光的,其发光光源经过滤光片、反光板后相当柔和,液晶晶体角度的偏转,是以一个点为单位一帧一帧显示,因此,液晶本身不会产生任何的闪烁。
3. 液晶显示器无聚焦现象,CRT监视器由于采用电子束,由于RGB到达屏幕表面是水平和垂直角度的不同,可能会造成RGB的会聚误差,其中心与四角的聚焦效果是不同的,通常中心较为精准,四角略有偏差,但液晶由于是逐点显示,故不寻在聚焦不良的问题。
4. 液晶显示器无受磁现象,不需要进行消除处理
5. 液晶先后四起采用固定像素,不会产生任何失真现象。
这就是威鼎科技大屏幕高清显示的系统的特色所在、欢迎您的来电咨询! 联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
公司名称:深圳威鼎科技有限公司
公司地址:深圳市宝安区西乡街道九围富源工业城C13栋8楼
邮政编码:518126
本公司供应三星大屏幕LED液晶拼接电视墙,三星大屏幕液晶屏显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,品质保证,欢迎洽谈。
