联 系 人:周
联系方式:025-84584473/6/9
公司邮箱:
产品简介:
IPC-500E 系列
19" 4U Intel Core2 Quad processor inside
整机IPC-500E系列
Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHZ
4 × 240-pin DDRII DIMM 667/800MHz up to 8GB
2 × Gigabit LAN
支持嵌入式操作系统的CF卡插槽
支持SATA 1.5Gb/s, 4 × PCI Slot, 2 × PCIExpress slot,
1× ISA slot
IPC-500E 系列
整机IPC-500E系列
2 × Gigabit LAN
支持嵌入式操作系统的CF卡插槽
1× ISA slot
主板
CPU Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz
内存DDR2 800 2GBx2
存储1 x 3.5" HDD 320G (SATA )
芯片组Intel Q35 + ICH9
显示芯片Integrated with Intel Graphics Media Accelerator (Q35)
CRT support up to 2048 x 1536
IDE 1 x 40-pin IDE interface, support UDMA33 IDE device
串行ATA 6 x Serial ATA SATA II ports with 300MB/s HDD transferrate
扩展总线1 x PCI Express x16) solt ,1 x (PCI Express x1) solt,4 x PCI solt,1 x ISA solt (slave only)
系统
网络1xIntel 82566 Gigabit Ethernet,1xMarvell Gigabit Ethernet
串口1 x RS232,1 xRS232/422/485
USB 接口8 x USB 2.0 ports(D-type connector & pin Header x4 ports)
键盘/鼠标1 x 6-pin Mini-DIN for Keyboard and Mouse
LPCI I/O IrDA x1,Parallel x1
VGA 1 x DB15 female connector
音频ICH9 / CH9R Built-in audio+HDA codec
可选I/O 接口
Fintek F81216,supports COM3,COM4(RS232)
数字量I/O 4 In,4 Out
CD/DVD设备DVD-ROM 16X
指示灯LED for power, HDD, LAN
机构与环境
工作温度w/ Hard Drive: -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), ambient w/ air flow
w/ CompactFlash: -20 ~ 55°C(-4 ~ 131°F), ambient w/ air flow
工作湿度10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing)
抗振性17 to 500Hz, 1G PTP
抗冲击性(仅带CF) Operating 10G, 11ms; Non-operating 40G, 11ms
电源
输入电压90 ~ 240VAC,47~ 63Hz
输入电流65A max for 115VAC,125A max for 230VAC
CE, FCC,CCC
常规规格
CE, FCC,CCC
外壳Steel
OS 支持Microsoft Windows 2000/XP/XPe/CE.Net, Linux
看门狗255-level reset
尺寸(WxDxH)480 x 485.6 x 177
重量20KG
安装19" 4U
