西门子TP150015寸触摸屏 订货号:6AV2124-0QC02-0AX0,原装现货销售,欢迎来电询价
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
15.4 in |
| 屏幕宽度 |
331.2 mm |
| 屏幕高度 |
207 mm |
| 颜色数量 |
16777216 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
1280 |
| 垂直图像分辨率 |
800 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
80000 h |
| 可调节背景照明 |
是; 0-100 % |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
0 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
| 数字键盘 |
是 |
| 字母数字键盘 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 过程操作扩展 |
| 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) |
40 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
是 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 额定电压/DC |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
1.5 A |
| I²t,最大值 |
0.5 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
36 W |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
| X86 |
是 |
| ARM |
否 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
24 Mbyte |
| 输出类型 |
| Info LED |
否 |
| 电源 LED |
否 |
| Error LED |
否 |
| 声音 |
| 蜂鸣器 |
否 |
| 扬声器 |
是 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
| 软件时钟 |
否 |
| 缓存 |
是 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1; RS 422/485 接口组合 |
| USB 接口数量 |
2; USB 2.0 |
| 迷你 B 型 USB 接口数量 |
1; 5 针 |
| SD 卡插槽数量 |
2 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 带有软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
3 |
| 工业以太网状态 LED |
3 |
| 集成开关的端口数量 |
2 |
| 协议 |
| PROFINET |
是 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
是 |
| 支持 IRT |
是 |
| 支持 MRP |
是 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| DHCP |
是 |
| SNMP |
是 |
| DCP |
是 |
| LLDP |
是 |
| 网络属性 |
| HTTP |
是 |
| HTTPS |
是 |
| HTML |
是 |
| XML |
是 |
| CSS |
是 |
| Active X |
是 |
| JavaScript |
是 |
| Java VM |
否 |
| 其他协议 |
| CAN |
否 |
| MODBUS |
是 |
| 支持 EtherNet/IP 协议 |
是 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断信息 |
| 诊断信息可读 |
是; S7 控制器 |
| EMV |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) |
是 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 B) |
否 |
| 防护等级和防护类别 |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 包括类型 4,正面 |
是 |
| 包括类型 4x 正面 |
是 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| KC 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
| C-TICK |
是 |
| GL |
否; 准备中 |
| ABS |
否; 准备中 |
| BV |
否; 准备中 |
| DNV |
否; 准备中 |
| LRS |
否; 准备中 |
| 等级 NK |
否; 准备中 |
| PRS |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| ATEX 区域 2 |
否; 准备中 |
| ATEX 区域 22 |
否; 准备中 |
| cULus I 类 1 区 |
否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 |
是 |
| FM I 类 2 级 |
是 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35° |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 操作(垂直安装,纵向格式) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
40 °C |
| 操作(最大倾斜角度,纵向格式) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 存放/运输温度 |
| 最小值 |
-20 °C |
| 最大值 |
60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| Windows CE |
是 |
| 专有 |
否 |
| 其他 |
否 |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| WinCC flexible Compact |
否 |
| WinCC flexible Standard |
否 |
| WinCC flexible Advanced |
否 |
| WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) |
是; V11 SP2 以上版本 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) |
是; V11 SP2 以上版本 |
| WinCC Professional (TIA Portal) |
是; V11 SP2 以上版本 |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
32 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 语言 |
| D |
是 |
| GB |
是 |
| F |
是 |
| I |
是 |
| E |
是 |
| CHN“繁体” |
是 |
| CHN“简体” |
是 |
| DK |
是 |
| FIN |
是 |
| GR |
是 |
| J |
是 |
| KP / ROK |
是 |
| NL |
是 |
| N |
是 |
| PL |
是 |
| P |
是 |
| RUS |
是 |
| S |
是 |
| CZ |
是 |
| SK |
是 |
| TR |
是 |
| H |
是 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 |
| 库 |
是 |
| 应用软件/选件 |
| Internet Explorer |
是 |
| Pocket Word |
是 |
| Pocket Excel |
是 |
| PDF Viewer |
是 |
| 媒体播放器 |
是 |
| SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
是 |
| SIMATIC WinCC Audit |
是 |
| Visual Basic Scripts |
是 |
| 任务计划器 |
| 时间控制 |
是 |
| 任务控制 |
是 |
| 帮助系统 |
| 每个信息文本的字符数 |
320 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
| 消息类别数量 |
32 |
| 位消息数量 |
6000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| S7 消息编号方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) |
是 |
| 每条消息的字符数 |
80 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 消息缓冲器 |
| 条目数量 |
1024 |
| 循环缓冲器 |
是 |
| 保留 |
是 |
| 免维护 |
是 |
| 配方 |
| 配方数量 |
500 |
| 每个配方的数据集 |
1000 |
| 每个数据集的条目 |
2000 |
| 内部配方存储器的容量 |
4 Mbyte |
| 配方存储器可以扩展 |
是 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
4096 |
| 每幅图像的变量数 |
400 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 阵列 |
是 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
750 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 全局画面 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| 每个图像的对象数量 |
600 |
| 文本区 |
是 |
| I/O 区 |
是 |
| 图形化的 I/O 区(图形列表) |
是 |
| 符号形式的 I/O 区(文本列表) |
是 |
| 日期/时间域 |
是 |
| 开关 |
是 |
| 按键 |
是 |
| 图形显示 |
是 |
| 图标 |
是 |
| 几何对象 |
是 |
| 复杂图片对象 |
| 每个图像的复杂对象数量 |
40 |
| 消息显示 |
是 |
| 曲线显示 |
是 |
| 用户显示 |
是 |
| 状态/控制 |
是 |
| Sm@rtClient 显示 |
是 |
| 配方显示 |
是 |
| f(x) 曲线显示 |
是 |
| 系统诊断显示 |
是 |
| 媒体播放器 |
是 |
| 条形图 |
是 |
| 滑动式调节器 |
是 |
| 指示仪器 |
是 |
| 模拟表/电子表 |
是 |
| 列表 |
| 每个项目的文字列表数量 |
500 |
| 每个文本列表的条目数量 |
500 |
| 每个项目的图形列表数量 |
500 |
| 每个图形列表的条目数 |
500 |
| 归档 |
| 每台设备的文档数量 |
50 |
| 每个文档的条目数量 |
50000 |
| 消息档案 |
是 |
| 过程值档案 |
是 |
| 归档方式 |
| 顺序档案 |
是 |
| 循环档案 |
是 |
| 存储器位置 |
| 存储卡 |
是 |
| USB 存储器 |
是 |
| 以太网 |
是 |
| 数据存储格式 |
| CSV |
是 |
| TXT |
是 |
| RDB |
是 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 用户数量 |
50 |
| 密码导出/导入 |
是 |
| SIMATIC Logon |
是 |
| 通过打印机记录 |
| 消息 |
是 |
| 报告(层协议) |
是 |
| 硬拷贝 |
是 |
| 电子打印文件 |
是; pdf, html |
| 字符集 |
| 键盘字体 |
| 美式(英语) |
是 |
| 字符集 |
| Tahoma |
是 |
| Arial |
是 |
| Courier New |
是 |
| WinCC flexible 标准版 |
是 |
| 图像语言 |
是 |
| 字体可随意缩放 |
是 |
| 可下载额外的字符集 |
是 |
| 传送(上传/下载) |
| MPI/PROFIBUS DP |
是 |
| USB |
是 |
| 以太网 |
是 |
| 使用外部存储介质 |
否 |
| 过程连接 |
| S7-1200 |
是 |
| S7-1500 |
是 |
| S7-200 |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| LOGO! |
是 |
| Win AC |
是 |
| SINUMERIK |
否 |
| SIMOTION |
否; 带 WinCC 后续版本 |
| Allen Bradley (EtherNet/IP) |
是 |
| Allen Bradley (DF1) |
是 |
| Mitsubishi (MC TCP/IP) |
是 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| OMRON (FINS TCP) |
否 |
| OMRON (LINK/Multilink) |
是 |
| Modicon (Modbus TCP/IP) |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
是 |
| 协议 / 支持 / OPC UA 服务器 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 自动备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 增量传送 |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
| 打印机 |
是 |
| 多媒体卡 |
是 |
| SD 卡 |
是 |
| USB 存储器 |
是 |
是 |
| 机械/材料 |
| 外壳类型(正面) |
| 塑料 |
否 |
| 铝材 |
是 |
| 不锈钢 |
否 |
| 尺寸 |
| 外壳正面宽度 |
415 mm |
| 外壳正面高度 |
310 mm |
| 深度/安装尺寸 |
75 mm |
| 安装截面,宽度 |
396 mm |
| 安装截面,高度 |
291 mm |
| 重量 |
| 不含包装的重量 |
5.2 kg |
