西门子MP37712寸KEY触摸屏,订货号:6AV6644-0BA01-2AX0,德国原装进口,现货销售,欢迎来电询价!
产品描叙:SIMATIC MP 377 12" KEY 多功能面板,WINDOWS CE 5.0 12" 彩色TFT显示屏 12 MB用户内存 ,可组态,使用 WINCC FLEXIBLE 2007
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
| 西门子MP37712寸KEY触摸屏,订货号:6AV6644-0BA01-2AX0 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
12.1 in |
| 尺寸 |
12.1 英寸 (246 mm x 184.5 mm) |
| 显示屏类型 |
TFT, 65536 色 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
600 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
800 x 600 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 可操作性 |
按键 |
| 功能按键,可编程 |
36 个功能键,均带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 键盘字体 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
36 |
| 多按键操作 |
是 |
| 多按键操作数量 |
2 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
1.5 A |
| I²t,最大值 |
4 A²·s |
| 功率 |
| 功率 |
36 W |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
用于用户数据的 12288 kb 可用存储器/选配的 12288 kb 附加存储器 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口 |
2 x USB |
| CF 卡插槽 |
1 x CF 卡插槽 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
2 x Ethernet (RJ45) |
| 协议 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtServer |
是 |
| EMV |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4, NEMA 12 |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, cULus, C-TICK, NEMA 4, NEMA 12 |
| EMV |
本产品设计用于工业领域。如果用于居民区,必须依据 EN 55011 标准的限制等级B 抑制无线电干扰辐射。 更多信息请参见用户文献。 |
| 环境要求 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| 组态工具 |
2007 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
WinCC flexible Standard |
| 版本 |
版本 2007 |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Standard |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
16 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 |
| 库 |
是 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
| 消息类别数量 |
32 |
| 消息数量 |
4000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) |
是 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 消息指示器 |
是 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 配方 |
| 配方数量 |
500 |
| 每个配方的数据集 |
1000 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 配方存储器 |
128 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
2048 |
| 每幅图像的变量数 |
400 |
| 变量数量 |
2000 |
| 初始值 |
2048 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 日期和时间类型 |
2048 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
500 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| 文本对象 |
30000 个文本元素 |
| 每幅图像的域 |
400 |
| 日期/时间域 |
400 |
| 跳回 |
是 |
| 图形对象 |
位图,图标,矢量图 |
| 图标 |
2000 |
| 复杂图片对象 |
| 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| 动态对象 |
曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| 每个项目的对象数量 |
2000 |
| 每幅图像的数量 |
20 |
| 方法 |
走向/断面 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的条数 |
20 |
| 临界值线 |
是 |
| 字母数字域 |
300 |
| 每幅图像的字母数字域 |
400 |
| 数字域 |
2048 |
| 每幅图像的数字域 |
400 |
| 密码域 |
2048 |
| 每幅图像滚动条数量 |
20 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
20 |
| 每个项目的可见开关数量 |
400 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
400 |
| 每幅图像的不可见开关 |
400 |
| 每个项目的状态开关数量 |
400 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
400 |
| 每个项目的选择开关数量 |
400 |
| 每幅图像的选择开关 |
400 |
| 每个项目的指示灯数量 |
400 |
| 每幅图像的指示灯 |
400 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
是 |
| 移动 X/Y |
是 |
| 隐藏 |
是 |
| 列表 |
| 每个项目的文字列表数量 |
500 |
| 每幅图像的文字列表数量 |
400 |
| 每个文本列表的条目数量 |
256 |
| 每个项目的图形列表数量 |
500 |
| 每幅图像的图形列表数量 |
400 |
| 每个图形列表的条目数 |
256 |
| 归档 |
| 每台设备的文档数量 |
50 |
| 每个项目的测量位置数量 |
50 |
| 每个文档的条目数量 |
50000 |
| 消息档案 |
是 |
| 过程值档案 |
是 |
| 归档方式 |
长期档案,短期档案,报告档案,过程值档案 |
| 顺序档案 |
是 |
| 循环档案 |
是 |
| 存储器位置 |
CF 卡,SD/MMC 卡,以太网,USB 存储棒 |
| CF 卡 |
是 |
| 以太网 |
是 |
| 数据存储格式 |
CSV 可读文件,如使用 MS Excel,MS Access |
| CSV |
是 |
| 外部评估 |
可读,如使用 MS Excel、MS Access 等 |
| 档案大小 |
取决于扩展卡/棒上的可用存储器或网络驱动器硬盘的可用硬盘存储器 |
| 在线评估 |
关于曲线 |
| 关于曲线 |
是 |
| 过滤器 |
| 循环 |
是 |
| 公差 |
是 |
| 更改 |
是 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 密码导出/导入 |
是 |
| 数据传输支持 |
| CF 卡 |
是 |
| 驱动器/存储介质的规格,硬盘 |
是 |
| 通过打印机记录 |
| 记录/打印 |
消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
MPI/PROFIBUS DP,串行, USB,以太网,借助外部存储媒介,自动识别传输 |
| 过程连接 |
| 连接到控制器 |
S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,WinAC,PC(TCP/IP),SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley (DF1),AllenBradley(DF485),Mitsubishi (FX),OMRON(链接/多链接),Modicon(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” |
| S7-200 |
是 |
| PPI(点对点) |
是 |
| PPI 网络 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
是 |
| S5 |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| TI 505 |
是 |
| Allen Bradley (DF1) |
是 |
| Allen Bradley (DF485) |
是 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| Mitsubishi (MP4) |
是 |
| Telemecanique (Uni-Telway) |
是 |
| OMRON (LINK/Multilink) |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| GE-Fanuc (SNP) |
是 |
| 功能 |
| 按键重复 |
是 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 服务工具/组态工具 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 增量传送 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 可扩展性/开放性 |
| 打开平台程序 |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机,读卡器,条形码读码器 |
| 多媒体卡 |
是 |
| SD 卡 |
是 |
| USB 存储器 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是 |
| 尺寸 |
| 外壳正面(宽 x 高) |
483 mm x 310 mm |
| 重量 |
| 重量,大约 |
5.5 kg |
