西门子MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文显示,订货号:6AV6643-0CD01-1AX1,德国原装进口,现货销售,欢迎来电询价!
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
产品描述
SIMATIC MP 277 10" TOUCHMULTI面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏6 MB用户内存组态:WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1
产品生命周期
产品介绍:
- 与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
- 即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
- PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
- 通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
- SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
- 点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
- MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED) - MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
- 所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
技术数据:-
一般信息 产品功能 用户自定义配置 是 显示 显示屏规格 TFT 屏幕对角线 10.4 in 尺寸 10.4 英寸 显示屏类型 TFT, 65536 色 颜色类型 颜色 分辨率(像素) 水平图像分辨率 640 垂直图像分辨率 480 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 640 x 480 背光灯 MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h 操作元件 操作元件 触摸屏 可操作性 触摸屏 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB 键盘字体 带有 LED 的按键 否 数字输入和字母输入 是/是 十六进制键盘 是 触摸屏 触摸屏 模拟,阻性 触摸屏(模拟/阻性) 是 电源电压 电源电压 DC 24 V 处理器 处理器 ARM 处理器类型 ARM 存储器 类型 闪存/RAM 用于用户数据的可用存储器 6 MB 可用存储器,用于用户数据 主存储器 主存储器的存储容量,最大值 128 Mbyte 时间 时钟 类型 硬件时钟,已缓冲,可同步 接口 接口 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) RS 485 接口数量 1 USB 接口 2 x USB 多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽 工业以太网 工业以太网接口 1 x Ethernet (RJ45) 防护等级和防护类别 正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) 防护等级 (EN 60529) IP20 IP(正面) IP65 NEMA NEMA 4x 背面 IP20 标准、许可、证书 认证 CE, FM Class I Div. 2, UL, cULus, EX-Zone 22, NEMA 4x (Enclosure Type4X, Type 12) FM Class I Div. 2 是 适用于安全功能 否 在防爆区域使用 防爆区 22 是 环境要求 安装位置 垂直的 无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 ° 运行温度 操作 0 °C 至 +50 °C 存放/运输温度 运输,存放 -20 °C 至 +60 °C 相对湿度 最大相对空气湿度 90 % 操作系统 操作系统 Windows CE 组态 消息显示 是 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是 过程值显示(输出) 是 可规定过程值(输入) 是 方案管理 是 组态软件 STEP 7 Basic (TIA Portal) 否 STEP 7 Professional (TIA Portal) 否 WinCC flexible Compact 否 WinCC flexible Standard 是 WinCC flexible Advanced 是 WinCC Basic (TIA Portal) 否 WinCC Comfort (TIA Portal) 是 WinCC Advanced (TIA Portal) 是 WinCC Professional (TIA Portal) 是 组态工具 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) 2. 组态包 WinCC flexible Standard 版本 版本 2005 SP 1 组态工具 WinCC flexible 类型 Standard 语言 在线语言 联机/运行时间语言数量 16 语言 每个项目的语言 32 在 WinCC flexible 下的功能 库 是 任务计划器 是 帮助系统 是 每个信息文本的字符数 80 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 消息类别数量 32 消息数量 4000 位消息 是 模拟消息 是 位消息数量 4000 模拟消息数量 200 系统消息 HMI 是 PLC 系统消息 是 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 是 消息长度(单位:字符) 80 行 1 每条消息的过程值数量 8 确认组 是 消息指示器 是 第一个/最后一个值 是 配方 配方数量 300 每个配方的数据集 500 每个数据集的条目 1000 配方存储器 64 kb 集成闪存,可扩展 变量 每台设备的变量数 2048 每幅图像的变量数 200 变量数量 1000 临界值 是 多路复用 是 结构 是 日期和时间类型 2048 画面 可组态的图片数量 500 永久窗口/默认 是 可组态的启动图像 是 通过 PLC 选择图像 是 PLC 中的图像编号 是 图片对象 文本对象 10000 个文本元素 每幅图像的域 200 日期/时间域 200 跳回 是 图形对象 位图,图标,矢量图 图标 1000 复杂图片对象 状态/控制 在 SIMATIC S7 中 动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 每个项目的对象数量 1000 每幅图像的数量 10 方法 走向/断面 临界值线 是 每幅图像的条数 10 临界值线 是 字母数字域 300 每幅图像的字母数字域 200 数字域 2048 每幅图像的数字域 200 密码域 2048 每幅图像滚动条数量 10 每幅图像的模拟显示数量 10 每个项目的可见开关数量 200 每幅图像的可见开关数量 200 每幅图像的不可见开关 200 每个项目的状态开关数量 200 每幅图像的状态开关按钮 200 每个项目的选择开关数量 200 每幅图像的选择开关 200 每个项目的十进制开关数量 200 每幅图像的十进制开关 200 每个项目的指示灯数量 200 每幅图像的指示灯 200 动态对象的属性 颜色改变 是 移动 X/Y 是 隐藏 是 列表 每个项目的文字列表数量 500 每幅图像的文字列表数量 200 每个文本列表的条目数量 256 每个项目的图形列表数量 400 每幅图像的图形列表数量 200 每个图形列表的条目数 256 归档 每台设备的文档数量 20 每个项目的测量位置数量 20 每个文档的条目数量 10000 消息档案 是 过程值档案 是 归档方式 顺序档案 是 循环档案 是 存储器位置 SD 和多媒体卡 数据存储格式 CSV 是 在线评估 关于曲线 是 过滤器 循环 是 公差 是 更改 是 安全性 用户组数量 50 用户权限数量 32 密码导出/导入 是 通过打印机记录 记录/打印 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 传送(上传/下载) 组态传送 MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输 过程连接 连接到控制器 S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi(FX),OMRON(链接/多链接),Modicon (Modbus),参见章节“系统耦合” S7-1200 是 S7-1500 是 S7-200 是 PPI(点对点) 是 PPI 网络 是 MPI 是 PROFIBUS DP 是 以太网 是 S7- 300/400 是 MPI 是 PROFIBUS DP 是 PROFINET 是 S5 是 PROFIBUS DP 是 TI 505 是 Allen Bradley (DF1) 是 Allen Bradley (DF485) 是 Mitsubishi (FX) 是 Mitsubishi (MP4) 是 Telemecanique (Uni-Telway) 是 OMRON ( LINK /Multilink )是 Modicon (Modbus) 是 GE-Fanuc (SNP) 是 功能 TAB 顺序 是 计算功能 是 动画 是 服务工具/组态工具 清屏 是 触摸校准 是 备份/恢复 是 模拟 是 设备转换 是 增量传送 是 可扩展性/开放性 打开平台程序 是 外设/选项 外设 打印机,条形码读码器 多媒体卡 是 SD 卡 是 USB 存储器 是 可装载的附加软件元件 是 尺寸 外壳正面(宽 x 高) 335 mm x 275 mm 重量 重量,大约 2.65 kg
