西门子MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示,订货号:6AV6643-0DB01-1AX1,德国原装进口,现货销售,欢迎来电询价!
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
产品描述
SIMATIC MP 277 8"按键式多功能面板,7,5" TFT显示屏,6 MB用户内存,可组态,使用
产品生命周期
产品介绍:
Design
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 产品可以防各种油£¬油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- 接口:
- RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
- 用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB
- 以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到 SIMATIC S7
- 用于 SD/Multimedia 卡的插槽
Functions
- 过程参数显示和修改
- 功能键(只能用于 MP 277 8" 按键式和 MP 277 10 " 按键式)
用于直接初始化功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。 - 过程显示:
- VGA 分辨率(640 x 480 像素)
每个各有用于显示元素的 64k 颜色 - 矢量图形(各种线条与平面对象)
- 对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏
- 像素图形显示,趋势图和条形图显示
- 每个趋势区域可显示多达 8 个趋势;
带滚动和缩放功能的趋势曲线图,可访问历史记录并灵活选择显示时间段;
可通过阅读标尺来确定当前值并在一个表中显示 - 丰富的符号库(SIMATIC HMI 符号库)
- 屏幕对象:滑块、量规、时钟
- 使用计时器进行周期性功能处理
- 用于变量的多种功能
- 发信系统
- 位消息和模拟量消息(限值消息)
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
- 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
- 消息窗口和消息行
- 归档消息和过程值(在 CF/SD/多媒体卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档)
- 各种归档类型:循环归档和序列归档
- 按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
- 通过趋势曲线对过程值文档进行在线评估
- 可利用标准工具(MS Excel 和 MS Access)进行外部处理
- 报警记录和值班记录
- 打印功能(参见“推荐打印机”)
- 语言选择
16 种在线语言,32 种配置语言,包括亚洲和西里尔字符集;取决于语言的文本和图形 - 配方管理
- 具有附加数据存储功能(存储到 SD/多媒体卡上)
- 在面板上进行在线 / 离线处理
- 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
- 可利用标准(Microsoft Excel 与 Access)工具进行外部处理
- TIA 运行功能
- 直接按键(快捷键;Key作为键盘图片,Touch可自由定制 )直接用作 PROFIBUS DP- 或 PROFINET IO 输入外围设备
- 对于按键式面板,LED 另外还可作为输出 I/O
- 另外,报文进程 Alarm S,带 SIMATIC S7 和 SIMOTION
- 编程设备功能 STATUS/FORCE-VAR 和 SIMATIC S7 一起使用
- SIMATIC 条形码扫描仪
- 通过 USB 直接连接和分析 SITOP UPS
- PLC 的显示选项
支持 PLC 的操作员命令提示 - 使用 MS Pocket Internet Explorer / WinCC flexible 2007 或以上版本演示 HTML 文档
- VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
- 帮助文本
用于过程图像、报警和日志 - 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制 - 永久性窗口;
固定的上半个屏幕区域用于输出与屏幕无关的信息(如重要的过程变量、数据和时间) - 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
- 可在 SD/多媒体卡(选件)上或通过远程访问 (Sm@rtService) 来备份和恢复(备份/恢复 -> 图像)完整面板内容 (包含 WinCC flexible 2007 或更高版本的授权密钥)
- 在 PC 上保存和加载(备份/恢复->图像)完整面板(除了授权密钥)
- 通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/Modem/http 下载组态
- 通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/modem/http 上传组态;下载时,可将项目进行压缩,并传输到 SD/多媒体卡或 USB 闪盘(可选)
- 自动传输识别(远程传输)
- 在组态计算机上进行直接模拟量组态
- 导入/导出所有文本,包括 CSV 格式消息,用于使用标准文本处理程序进行编译
- 集中可修改项目特定面板
- 模板
- 屏幕模板的生成
- 对后台对象进行与位置无关的配置
- 密码系统
- 根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的优先级
- 服务功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”)
- 电子邮件生成
- 基于 Internet Explorer 的 SIMATIC HMI 系统的远程控制
- 带 HTML 状态页和控制功能的 Web 服务器
- 客户端/服务器功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”)
- 对其他 SIMATIC HMI 系统进行远程操作和监视
- 工厂范围内的信息请求和过程数据归档
组态
使用 SIMATIC WinCC Comfort 组态软件进行组态。可以将使用 WinCC flexible 生成的项目移植到 WinCC。
应用程序/选项
- WinAC MP 软件 PLC,用于 Multi Panel
用于 MP277 的 WinAC MP277 选件(软件 PLC 与 CPU 315 的性能等级相似)
可通过 PROFIBUS DP 与 I/O 设备连接
注意:使用软件 PLC 时,需要带有集成非易失性存储器的 WinCC flexible 2007 或更高版本和 MP 277 硬件 - WinCC flexible /Sm@rtAccess;
远程控制和监视以及不同 SIMATIC HMI 系统之间的通讯(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件) - WinCC flexible/Sm@rtService;
通过 Internet/Intranet,消除了机器设备的维护和维修(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件) - WinCC flexible/OPC 服务器
与不同厂商的应用程序(如 MES、ERP 或办公应用程序)进行通讯(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件) - WinCC flexible/Audit
- WinCC flexible/ProAgent
- SINUMERIK
Integration
在某些情况下,MP 277 可以同时(支持多协议)连接到:
- SIMATIC S7-200/-300/-400
- SIMATIC WinAC 软件/插槽型 PLC
- SIMATIC WinAC MP
- SIMATIC S5
- SIMATIC 505
- 与其它 SIMATIC 人机界面系统进行 http 通讯
- SIMOTION
- SINUMERIK
(可带有“SINUMERIK HMI 复制授权 WinCC flexible CE”;另外需要“SINUMERIK HMI 工程包 WinCC flexible”用于配置;
更多的详细资料见产品目录NC 60) - OPC XML server
- 第三方控制器
- Allen Bradley
- Mitsubishi
- LG GLOFA GM
- Modicon
- GE-Fanuc
- Omron
- Telemecanique Uni-Telway
- 通过以太网(TCP/IP)到更高级别 PC,带有已启用的网络打印机
注意:
详细信息请参见“系统界面”。
Dimensional drawings
所有规格都以 mm表示(误差± 1 mm )
MP 277 8" 触摸屏
MP 277 10" 触摸屏
MP 277 8" Key
MP 277 10" Key
More information
为了使用 SIMATIC 277F IWLAN 移动式面板,建议使用以下 IWLAN 接入点
建议的 IWLAN 接入点 |
SCALANCE W788-1PRO(RoW 版)1) |
6GK5 788-1AA60-2AA0 |
SCALANCE W788-1PRO(美国版) |
6GK5 788-1AA60-2AB0 |
SCALANCE W786-1PRO(RoW 版)1) |
6GK5 786-1BA60-2AA0 |
SCALANCE W786-1PRO(美国版) |
6GK5 786-1BA60-2AB0 |
SCALANCE W786-2RR(RoW 型)1)2) |
6GK5 786-2BA60-6AA0 |
SCALANCE W786-2RR(美国版)2) |
6GK5 786-2BA60-6AB0 |
SCALANCE W784-1(RoW 版)1) |
6GK5 784-1AA30-2AA0 |
SCALANCE W784-1(美国版) |
6GK5 784-1AA30-2AB0 |
SCALANCE W788-2RR(RoW 型)1)2) |
6GK5 788-2AA60-6AA0 |
SCALANCE W788-2RR(美国版)2) |
6GK5 788-2AA60-6AB0 |
