西门子OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示,订货号:6AV6643-0AA01-1AX0,德国原装进口,现货销售,欢迎来电询价!
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
Overview
- 可以直接操作监控机器和设备的操作员面板
- 即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
- 点阵图形式 TFT 显示器 256 色
- 36 个可系统功能键,其中有 24 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (18 个带有 LEDs)
- 用于与西门子 SIMATIC S7 例如 MPI, PROFIBUS DP)通讯的所有接口都在板上
- 板内太网
- 脚本和档案的应用
- 驱动可用于非Siemens PLC
- 安装-与OP270 6"兼容
Benefits
- 通过以下方式降低维修和调试成本:
- 通过过程接口或 Multi Media 卡进行备份/恢复
- 通过所有设备接口远程下载自动传输识别的配置
- 免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长
- 免维护的信息缓冲器
- 脚本和档案的应用
- 可全球使用£º
- 可配置 32 种离线语言(包括亚洲和西里尔字母的字符集)
- 16 种在线语言可以直接在设备上选择
- 图片库,带有现成的图形对象
- 标准接口用于增强灵活性:
- 外部使用 Multi Media 卡存储配方数据集、归档数据以及备份组态/系统数据
- 集成式 USB 接口,用于连接,如,标准打印机
- 安装-与OP270 6"兼容
- 工程简单,由综合文档支持,在 SIMATIC HMI 手册集 DVD 上
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
Area of application
由于其实用的功能和强大的用户存储器,OP 277 6" 操作员面板可用于任何现场需要操作员控制和监控机器和设备的地方-无论是在生产自动化、过程自动化还是在建筑设施自动化中。 OP 277 6" 提供有一个 256-色 TFT显示器。 该设备配有一个集成式 PROFINET I/O 接口,以便进一步增强灵活性。 另外一个特点就是标配的非易失报文缓冲区,它无需备用电池即可将报文长久存储。
| 一般信息 | |
| 产品功能 | |
| 用户自定义配置 | 是 |
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸 |
| 显示屏类型 | TFT, 256 Farben |
| 颜色类型 | 颜色 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 60000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 薄膜型键盘 |
| 可操作性 | 按键 |
| 功能按键,可编程 | 24 个功能键,18 个带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB/USB/USB |
| 键盘字体 | |
| 带有 LED 的按键 | 是 |
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 |
| 带 LED 的功能按键数量 | 18 |
| 多按键操作 | 是 |
| 多按键操作数量 | 2 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是(只可显示英文字体,只在屏幕上) |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC 24 V |
| 处理器 | |
| 处理器 | RISC 32 位 |
| 处理器类型 | RISC 32 位 |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 4 MB 可用存储器,用于用户数据 |
| 主存储器 | |
| 主存储器的存储容量,最大值 | 64 Mbyte |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| USB 接口 | 1 x USB |
| 多媒体卡插槽 | 1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65 |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 背面 | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, UL |
| 适用于安全功能 | 否 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 运行温度 | |
| 操作 | 0 °C 至 +50 °C |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 80 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows CE |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 |
| WinCC flexible Compact | 否 |
| WinCC flexible Standard | 是 |
| WinCC flexible Advanced | 是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
| 组态工具 | 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Standard |
| 版本 | 版本 2005 SP 1 |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Standard |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 16 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 80 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 4000 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 4000 |
| 模拟消息数量 | 4000 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 是 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 是 |
| 消息指示器 | 是 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 300 |
| 每个配方的数据集 | 500 |
| 每个数据集的条目 | 1000 |
| 配方存储器 | 64 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 2048 |
| 每幅图像的变量数 | 200 |
| 变量数量 | 1000 |
| 初始值 | 2048 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 是 |
| 日期和时间类型 | 2048 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 500 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 10000 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 200 |
| 日期/时间域 | 200 |
| 跳回 | 是 |
| 图形对象 | 位图,图标,矢量图 |
| 图标 | 1000 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 在 SIMATIC S7 中 |
| 动态对象 | 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| 每个项目的对象数量 | 1000 |
| 每幅图像的数量 | 10 |
| 方法 | 走向/断面 |
| 临界值线 | 是 |
| 每幅图像的条数 | 10 |
| 临界值线 | 是 |
| 字母数字域 | 300 |
| 每幅图像的字母数字域 | 200 |
| 数字域 | 2048 |
| 每幅图像的数字域 | 200 |
| 密码域 | 2048 |
| 每幅图像滚动条数量 | 10 |
| 每幅图像的模拟显示数量 | 10 |
| 每个项目的可见开关数量 | 200 |
| 每幅图像的可见开关数量 | 200 |
| 每幅图像的不可见开关 | 200 |
| 每个项目的状态开关数量 | 200 |
| 每幅图像的状态开关按钮 | 200 |
| 每个项目的选择开关数量 | 200 |
| 每幅图像的选择开关 | 200 |
| 每个项目的十进制开关数量 | 200 |
| 每幅图像的十进制开关 | 200 |
| 每个项目的指示灯数量 | 200 |
| 每幅图像的指示灯 | 200 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 是 |
| 移动 X/Y | 是 |
| 隐藏 | 是 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 500 |
| 每幅图像的文字列表数量 | 200 |
| 每个文本列表的条目数量 | 256 |
| 每个项目的图形列表数量 | 400 |
| 每幅图像的图形列表数量 | 200 |
| 每个图形列表的条目数 | 256 |
| 归档 | |
| 每台设备的文档数量 | 20 |
| 每个项目的测量位置数量 | 20 |
| 每个文档的条目数量 | 10000 |
| 消息档案 | 是 |
| 过程值档案 | 是 |
| 归档方式 | |
| 顺序档案 | 是 |
| 循环档案 | 是 |
| 存储器位置 | 多媒体卡 |
| 以太网 | 是 |
| 数据存储格式 | |
| CSV | 是 |
| 在线评估 | |
| 关于曲线 | 是 |
| 过滤器 | |
| 循环 | 是 |
| 公差 | 是 |
| 更改 | 是 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| 通过打印机记录 | |
| 记录/打印 | 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),Allen Bradley (DF485),Mitsubishi(FX),OMRON(链接/多链接),Modicon (Modbus),参见章节“系统耦合” |
| S7-1200 | 是 |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 是 |
| PPI 网络 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| 以太网 | 是 |
| S7- 300/400 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| PROFINET | 是 |
| S5 | 是 |
| 串行 | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| TI 505 | 是 |
| Allen Bradley (DF1) | 是 |
| Allen Bradley (DF485) | 是 |
| Mitsubishi (FX) | 是 |
| Mitsubishi (MP4) | 是 |
| OMRON ( |
是 |
| Modicon (Modbus) | 是 |
| GE-Fanuc (SNP) | 是 |
| 功能 | |
| TAB 顺序 | 是 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 是 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 是 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 是 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | 打印机,条形码读码器 |
| 多媒体卡 | 是 |
| 可装载的附加软件元件 | 是 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面(宽 x 高) | 308 mm x 204 mm |
| 重量 | |
| 重量,大约 | 1.19 kg |
