产品描述
SIMATIC 触摸式面板 TP 177A,5.7",蓝色模式 STN 显示屏,MPI/PROFIBUS-DP 接口,用于通过 WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP 及以上版本进行组态;包含开放源代码软件,免费提供。 详细信息请见随附的光盘。
产品生命周期
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
西门子TP177A5.7英寸单色触摸屏产品详细介绍:
- 触控式面板,用于小型机器与设备的操作控制与监控
- 触摸式面板产品目录中的经济、输入级产品带图形化显示和简单任务要求的所有基本功能。
- 点阵式图形 5.7" STN 触摸屏 (模拟/电阻性), Bluemode(4 档)
- 所有接口(例如 MPI, PROFIBUS DP)都在板上。
- SIMATIC TP 177A 是 TP 170A 触摸式面板的创新后续产品
- 当安装空间有限时也可用在垂直位置。
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高生产率,最小化工程费用,减少生存周期成本 - 通过以下方式降低维修和调试成本:
- 免维护设计(不包括电池),背光显示屏使用寿命长
- 图片库,带有现成的图形对象
- 可全球使用:
- 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 在线可在多达 5 种语言间切换
- 相关语言文本和图形
TP 177A 操作员面板可用于所有要求直接操作控制和监控现场设备和安装的应用中,不管是加工自动化,还是过程自动化或楼宇自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。
由于其响应时间迅速,TP 177A 也理想应用于慢动模式。
与 TP 170A 兼容
- 安装开孔与 TP 170A 的相同
- TP 170A 组态软件可从 ProTool/Lite, ProTool 和 ProTool/Pro 中加载
- 移植手册具有对通过 TP 170A 或 ProTool 进行组态的重要差别的说明。
| 显示 | |
| 显示屏规格 | STN |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸 |
| 显示屏类型 | STN,蓝度 4 级 |
| 颜色类型 | 蓝度级 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 触摸屏 |
| 可操作性 | 触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | - / - / - |
| 键盘字体 | |
| 带有 LED 的按键 | 0 |
| 系统按键 | 否 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 否 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC 24 V |
| 输入电流 | |
| 额度电流 | 0.24 A |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功率 | 6 W |
| 处理器 | |
| 处理器 | ARM |
| 处理器类型 | ARM |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 512 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 输出类型 | |
| Info LED | 否 |
| 电源 LED | 否 |
| Error LED | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,未缓冲 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS422,1 x RS485(最大 1.5 Mbit/s) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 1.5 Mbit/s |
| USB 接口 | 否 |
| PC 卡插槽 | 否 |
| CF 卡插槽 | 否 |
| 多媒体卡插槽 | 否 |
| 特殊接口 | 否 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口 | 否 |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| NEMA | NEMA 4x |
| 背面 | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone2(inVorbereitung), EX-Zone 22 (in Vorbereitung), C-TICK, NEMA 4x |
| FM Class I Div. 2 | 是 |
| GL | 是 |
| ABS | 是 |
| BV | 是 |
| DNV | 是 |
| LRS | 是 |
| 等级 NK | 是 |
| PRS | 否 |
| Gost-R | 否 |
| 适用于安全功能 | 否 |
| 在防爆区域使用 | |
| 防爆区 2 | 是 |
| 防爆区 22 | 是 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | LINUX |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 组态软件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 |
| WinCC flexible Compact | 是 |
| WinCC flexible Standard | 是 |
| WinCC flexible Advanced | 是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
| 组态工具 | 2004 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Compact |
| 版本 | 版本 2004 SP 1 |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Compact |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| Visual Basic |
| 在模拟器中调试 | 否 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 70 |
| 工具提示的数量 | 0 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 1000 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 1000 |
| 模拟消息数量 | 20 |
| 报警 S 报文发送方法 | 否 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 是 |
| 消息指示器 | 是 |
| 声音反馈 | 否 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 5 |
| 每个配方的数据集 | 20 |
| 每个数据集的条目 | 20 |
| 配方存储器 | 32 kb 集成闪存 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 500 |
| 每幅图像的变量数 | 30 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 否 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 250 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 1000 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 30 |
| 图像内容目录 | 否 |
| 跳回 | 否 |
| 图形对象 | 位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
| 图标 | 1 |
| 图标(满屏) | 1 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 不可能 |
| 动态对象 | 曲线图,条形图 |
| 每幅图像的条数 | 5 |
| 临界值线 | 是 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 否 |
| 移动 X/Y | 否 |
| 隐藏 | 是 |
| 旋转角度 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 300 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| 数据传输支持 | |
| PC 卡 | 否 |
| CF 卡 | 否 |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,自动识别传输 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S7-200,S7- 300/400,Win AC,参见章节“系统耦合” |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 是 |
| PPI 网络 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| 以太网 | 否 |
| S7- 300/400 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| PROFINET | 否 |
| S5 | 否 |
| 串行 | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| TI 505 | 否 |
| Allen Bradley (DF1) | 否 |
| Allen Bradley (DF485) | 否 |
| Mitsubishi (FX) | 否 |
| Mitsubishi (MP4) | 否 |
| Telemecanique (ADJUST) | 否 |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 否 |
| OMRON ( |
否 |
| Modicon (Modbus) | 否 |
| GE-Fanuc (SNP) | 否 |
| 功能 | |
| 按键重复 | 否 |
| TAB 顺序 | 是 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 否 |
| 菜单树编辑器 | 否 |
| 单元切换 | 否 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 否 |
| 监测电池和存储器的功能 | 否 |
| 跟踪(操作档案) | 否 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 否 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | |
| 多媒体卡 | 否 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面(宽 x 高) | 212 mm x 156 mm |
| 重量 | |
| 重量,大约 | 0.75 kg |
