上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
西门子4.5寸OP77B单色触摸屏详细介绍:
产品描述
SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UPTO 12 MB, PRINTER/USB INTERFACE, SLOT FOR MMC CARD, FOR CONFIGURATION OF WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT
产品生命周期
Overview
- 可以直接操作监控机器和设备的紧凑型操作面板。
- 图形显示新策略: 小巧而灵活
- 点阵图形方式 4.5" LCD,单色
- 23 个系统功能键,其中有 8 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (4 个带有 LED)
- 所有接口(例如 MPI, PROFIBUS DP)都内置。
- 非西门子 PLC 可通过简单驱动器连接。
- 和 OP 77A 一起是 OP7 的升级产品。
Benefits
- 便于读数的高对比度显示屏
- 大号按键提供很高的操作安全性
- 操作和组态简便
- 全集成自动化(TIA)的集成部件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本 - 我们从如下方面着手,为您降低了维护和启动的费用:
- 也可通过 WAN(广域网)通过自动传输识别功能来远程下载组态
- 免维护设计(无电池)和背光的长使用寿命
- 可在全球范围内使用:
- 可组态 32 种语言 (包括亚洲和古代斯拉夫字母的符号组)
- 可在线选择 多达5 种语言
- 相关语言文本和图形
- 带有做好的显示对象的图形库
- 标准的硬件和软件接口增加了灵活性:
- 可选的 MMC(多媒体卡),用于配方数据组和用于备份组态和系统数据
- 集成打印 USB 端口
Area of application
OP 77B 操作员面板可用于所有现场机器安装监控应用,不管是加工自动化,还是过程自动化或维修自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。
OP7 兼容性
- 与 OP7 相同安装开孔
- OP7 组态软件可从 ProTool/Lite, ProTool and ProTool/Pro 中下载。
移植手册具有对通过 OP7 或 ProTool 进行组态的重要差别的说明
Technical Specifications
6AV6 641-0CA01-0AX1 |
OP 77B |
显示 |
尺寸 |
4.5" |
显示器类型 |
STN,黑/白 |
分辨率(像素) |
160 x 64 |
背光 |
大约 100,000 小时 |
控制元件 |
控制元件 |
膜片式键盘 |
功能键,可编程 |
8 个功能键,4 个带 LED |
鼠标/键盘/条码阅读器的连接 |
键盘字体 |
23 |
电源电压 |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
额定电流 |
0.2 A |
处理器 |
处理器 |
ARM |
存储器 |
型号 |
闪存 / RAM |
用户数据可用内存大小 |
1000 KB 用户数据可用内存 |
时间 |
时钟 |
软件时钟,没有备用电池 |
接口 |
接口 |
1 x RS232、1 x RS422、1 x RS485(最高 12 Mbit/s) |
USB 端口 |
1 x USB |
Multimedia 卡/SD 卡插槽 |
组合式 |
工业以太网 |
X |
环境条件 |
安装位置 |
垂直 |
无辅助通风装置的最大允许安装倾斜度 |
+/- 80 ° |
存储/运输温度 |
-20 °C 到 +60 °C |
相对湿度 |
90 % |
防护等级 |
正面 |
IP65,NEMA 4x,NEMA 12(安装后) |
后部 |
IP20 |
标准,认证 |
认证 |
CE,GL,ABS,BV,DNV,LRS,FM Class I Div. 2,UL,CSA,cULus,EX-Zone 2(准备中),EX-Zone 22(准备中),C-TICK,NEMA 4x,NEMA 12 |
FM Class I Div. 2 |
GL |
ABS |
BV |
DNV |
LRS |
Class NK |
PRS |
X |
Gost-R |
X |
适用于安全功能 |
X |
危险区域的使用 |
操作系统 |
操作系统 |
Windows CE |
组态 |
组态软件 |
WinCC flexible Compact Version 2004 或以上版本(必须单独订购) |
语言 |
联机语言 |
5 |
功能性(当使用 WinCC flexible 组态时) |
库 |
任务计划器 |
带报警记录系统(包括缓冲区和确认) |
1 000 |
配方 |
100 |
200 |
200 |
32 KB 集成闪存, 可扩展 |
[错误标记文本 TAK_ABW146_001_000] |
1 000 |
过程图像的数量 |
500 |
图像元素 |
2,500 文本单元 |
位图、图标、图标(全屏) |
[错误标记文本 TAK_ABW154_001_000] |
条形图 |
列表 |
300 |
0 |
安全性 |
50 |
32 |
记录 |
报警、报告(班次报告)、硬拷贝 |
传输(上载/下载) |
MPI/PROFIBUS DP,串行,USB,通过外部存储介质,自动传输识别 |
过程耦合 |
S5、S7-200、S7- -300/400、TI 505、Win AC、Allen Bradley (DF1)、Allen Bradley (DF485)、Mitsubishi (FX)、OMRON ( |
扩展能力/开放性 |
X |
I/O |
I/O 设备 |
打印机 |
外形尺寸 |
外壳前端(宽 x 高) |
150 mm x 186 mm |
重量 |
重量 |
0.5 kg |
Dimensional drawings
所有外形尺寸均以毫米为单位。有关安装切口的详细信息,请参见技术规范。
OP 77B
注意
对于此处描述的产品,您是否需要特定的修正或选件? 那么请参照“客户化产品”,您会发现更多面向领域且可以订购的产品及客户化的修正和适配选件。
