产品描述
SIMATIC OPERATOR PANEL OP77A BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UP TO 1,5MB, FOR CONFIGURATION WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
产品生命周期
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
西门子SIMATIC OP 77A详细介绍:
Overview
- 可以直接操作监控机器和设备的紧凑型操作面板。
- 图形显示新策略: 小巧而灵活
- 像素图形 4.5" LCD,单色
- 23 个可系统功能键,其中有 8 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (4 个带有 LEDs)
- 所有接口(例如 MPI, PROFIBUS DP)都内置。
- 和 OP 77B 一起是 OP7 的升级产品。
Benefits
- 便于读数的高对比度显示屏
- 大号按键提供很高的操作安全性
- 操作和组态简便
- 全集成自动化的集成元件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本 - 免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长降低了维修和启动费用。
- 可在全球范围内使用:
- 可组态 32 种语言 (包括亚洲和古代斯拉夫字母的符号组)
- 可在线选择 多达5 种语言
- 相关语言文本和图形
- 带有做好的显示对象的图形库
Area of application
OP 77A 操作员面板可用于所有现场机器安装监控应用,不管是加工自动化,还是过程自动化或维修自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。
OP7 兼容性
- 与 OP7 相同安装开孔
- OP7 组态软件可从 ProTool/Lite, ProTool and ProTool/Pro 中下载。
移植手册具有对通过 OP7 或 ProTool 进行组态的重要差别的说明。
Design
- 4.5" LCD, 160 x 64 象素,单色
- 数字和字母输入工具
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 结实的塑料护壳
- 产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- RS 485 接口用于过程链接(MPI, PROFIBUS DP 最大 1.5 Mbit/s)和下载组态软件。
6AV6 641-0BA11-0AX1 |
OP 77A |
显示 |
尺寸 |
4.5" |
显示器类型 |
STN,黑/白 |
分辨率(像素) |
160 x 64 |
背光 |
大约 100,000 小时 |
控制元件 |
控制元件 |
膜片式键盘 |
功能键,可编程 |
8 个功能键,4 个带 LED |
鼠标/键盘/条码阅读器的连接 |
键盘字体 |
23 |
电源电压 |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
额定电流 |
0.2 A |
处理器 |
处理器 |
ARM |
存储器 |
型号 |
闪存 / RAM |
用户数据可用内存大小 |
256 KB 用户数据可用内存 |
时间 |
时钟 |
软件时钟,没有备用电池 |
接口 |
接口 |
1 x RS422,1 x RS485(最大 1.5 Mbit/s) |
USB 端口 |
X |
PC 卡插槽 |
X |
CF卡插槽 |
X |
多媒体卡插槽 |
X |
工业以太网 |
X |
防护等级 |
正面 |
IP65,NEMA 4x,NEMA 12(安装后) |
后部 |
IP20 |
标准,认证 |
认证 |
CE,GL,ABS,BV,DNV,LRS,FM Class I Div. 2,UL,CSA,cULus,EX-Zone 2(准备中),EX-Zone 22(准备中),C-TICK,NEMA 4x,NEMA 12 |
FM Class I Div. 2 |
[缺少标志文本 PMD_ABW974_001_000] |
美国船级社(欧洲)有限公司 (ABS) |
BV |
挪威船级社(DNV) |
英国劳氏船级社(LRS) |
Class NK |
Polski Rejestr Statkow (PRS) |
X |
Gost-R |
X |
适用于安全功能 |
X |
危险区域的使用 |
环境条件 |
内置方向 |
垂直 |
无辅助通风装置的最大允许安装倾斜度 |
+/- 80 ° |
存储/运输温度 |
-20 °C 到 +60 °C |
相对湿度 |
90 % |
操作系统 |
操作系统 |
LINUX |
组态 |
组态软件 |
WinCC flexible Compact Version 2004 SP1 和更高版本;HSP OP 77(须单独订购) |
语言 |
联机语言 |
5 |
功能性(当使用 WinCC flexible 组态时) |
[缺少标志文本 PMD_ABX039_001_000] |
[缺少标志文本 PMD_ABX045_001_000] |
带报警记录系统(包括缓冲区和确认) |
1 000 |
配方 |
5 |
20 |
20 |
32 kB 集成闪存 |
变量 |
1 000 |
图像 |
500 |
图像对象 |
1,000 文本单元 |
位图、图标、图标(全屏) |
复杂图像对象 |
不可能 |
条形图 |
列表 |
300 |
0 |
安全性 |
50 |
32 |
通过打印机进行记录 |
传输(上载/下载) |
MPI/PROFIBUS DP、串行、自动传输识别 |
过程耦合 |
S7-200、S7- 300/400、Win AC,请参阅“系统接口”一节 |
扩展能力/开放性 |
X |
外形尺寸 |
外壳前端(宽 x 高) |
150 mm x 186 mm |
重量 |
重量 |
0.5 kg |
Dimensional drawings
所有外形尺寸均以毫米为单位。有关安装切口的详细信息,请参见技术规范。
OP 77A
组态
使用 SIMATIC WinCC flexible Compact、Standard 或 Advanced 组态软件(2004 SP1 版带 HSP 或更高)或 SIMATIC WinCC Comfort 工程组态软件(TIA Portal)(V11 或更高)进行组态。
有关工程组态软件的更多详细信息,请参见 HMI 软件/工程组态软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC (TIA Portal)
