武汉尚测试验设备有限公司http://www.suncek.com.cn
【试验参数】
★湿度波动度:±4%R.H
★温度波动度:≤±1℃
★温度均匀度: ≤±2℃
★升温速率:3--5℃/min
★降温速率:0.7~1℃/min
(以上数据均是在空载的情况下测得)
★温度范围:低温0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃可选
★湿度范围:30%~98%R.H
★噪音(dB):≤65
★供电电源:220V±10%,50Hz±1接地线,保护接地电阻小于4Ω
【构造特点】
★可编程高低温交变试验箱采用全身1.5mm厚不锈钢打造,坚固耐用。
★内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,隔温效果好,内箱与外箱之间门框连接为玻璃钢连接框,此连接效果好,即使在-80℃情况下,箱体外部也无出汗情况。
★观察窗顶部设低压照明灯,控制屏开关控制,耐高、低温的照明装置,能清晰观察到内部试验样品
★箱内风道采用双循环系统,由两只长轴轴流风机,两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性
★ 样品搁物架,箱体右侧装φ50mm测试用电缆孔,供做通电试验。
【可编程控制系统】
1.控制器:可编程高低温交变试验箱采用韩国进口可编程TEMI880液晶控制仪表,中英文设定,待机锁屏功能。
2.编程:可设定曲线不少于30条程序曲线,每条曲线最大设定不少于800步,一次可连接不少于6个程序,最多可做不少于10个的连接,单一程序可做不少于999次的重复试验。
3.显示:可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数:可显示试验数据,包括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度直接数字显示。
4.控制:控制器具有多组PID参数,可将整个温度范围和湿度范围分为多组PID进行控制,在设备的温度控制范围内可获得最佳的控制效果,而不必对每个温度控制点进行自整定或手动PID参数调整。
【安全系统】
可编程高低温交变试验箱在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组超高压、超低压、过载时制冷机组将被禁止。智能化超温报警、漏电保护、欠相缺相保、过电流保护、快速熔断器、压缩机保护、压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护。
