上海高低温交变试验箱现货供应商——武汉尚测试验设备有限公司,多年来,坚持科技创新,务实发展的态度,为全国各地提供着多款式的高低温交变试验箱,满足不同领域和试验需求。
武汉尚测试验设备有限公司http://www.suncek.com.cn
※满足相关标准:
任何一款SC/GDW上海高低温交变试验箱系列产品均满足国家标准:GB11158 高温试验箱技术条件,B10589 低温试验箱技术条件,GB10592-89 高低温试验箱技术条件(温度交变),GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法,GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法,GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法,GJB150.3 高温试验,GJB150.4 低温试验,同时,对于非标的设备也可以根据提供的试验参数进行设计制造。
※试验标准参数:
1、温度范围:-20~+150℃,-40~+150℃,-70~+150℃
2、温度波动度:±0.5℃
3、温度偏差:≤2℃
4、升温速率:2~3℃/min
5、降温速率:0.7~1℃/min
※技术革新:
1、上海高低温交变试验箱制冷系统采用全封闭进口泰康压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。
2、试验箱安全可靠,为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示,有电源超载、短路保护,接地保护,超温保护,压缩过压,过载保护。
3、可程式高低温交变试验箱可程式触摸屏控制,可以实现多段程序设定,具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
4、设备全身采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
