PARKER直驱力矩电机TK系列是一款多极转子的永磁伺服电机,能够输出高达21000Nm的扭矩,转速最大达到1000rpm。
该系列电机采用了无刷技术,具有以下优点:
高转矩密度、高精度、高重复精度
由于没有传动单元所以具有高的效率
具有较少的机械部件、成本低
直接驱动、无需维护
PARKER直驱力矩电机TK系列电机描述:
PARKER力矩电机是为解决传统电机+减速机的缺点而特殊设计的,它能够满足很多方面的应用,Parker力矩电机最大功率能够达到320KW。
PARKER直驱力矩电机TK系列技术参数:
电机类型:永磁同步伺服电机
磁材料:稀土永磁Nd-Fe-B
转子极数:24-120
轴高:130mm、200mm、315mm、400mm
防护等级:IP00
冷却方式:水冷或自然冷却
风冷温度:-15℃-40℃
水冷温度:5℃-25℃
工作海拔高度:最大1000m
额定电压:400VAC/480VAC
连接线缆:动力电缆,PTC、KTY传感电缆
热保护:2个PTC探测器或者1个KTY传感器
工作温度:0-40℃
储存温度:-20-60℃
震动强度:2.5G补偿
