标题:
【雅士林品牌】台式氙灯老化试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
台式氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。TXE型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
内箱材质:SUS进口高级不锈钢钢板;
外箱材质:采用宝钢生产的冷扎板表面磷化烤漆;
过滤片采用低铁量钢化玻璃5mm;
反光照采用高纯氧化铝板。
一、台式氙灯老化试验箱技术指标:
型号 YSL-SN-66
内形尺寸D×W×H 380×500×350mm
外型尺寸D×W×H 520×770×630mm
温度范围:RT+10℃~70℃
温度波动度:±0.5℃
冷却方式:风冷
光源:风冷式氙弧灯
控制系统:高精度温度表
设备特点:具有光照、温度
氙灯辐射强度:550w/m2
波长:300~780nm
调光范围:5%~100%
温度均匀度:±2℃
灯管功率:2.5KW(灯管寿命约2500小时)
黑板温度传感器:Pt100
交流接触器:进口施耐德
小型继电器;日本富士
标配1层不锈钢冲孔样品架,1只风冷氙灯灯管,手携式辐照计1台
http://www.bjyashilin.com/product_show-403.html
二、台式氙灯试验箱箱送风循环系统:
专用电机;
多片轴流式风轮;
循环方式:空气循环。
三、台式氙灯试验箱箱技术核心:
可对温度进行自动监控;配置辐射计,可通过电压整流器给灯管在进行稳压对光辐照度进行启动调节,使辐照度稳定在指定照度上,同时对试验时间进行控制。通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
四、台式氙灯老化试验箱光源特征:
光源采用额定功率为2500W的可见光氙灯。灯管安装在仪器内顶层发光光谱能量主要集中在300~780nm的之间波长处;
根据试验光谱辐照度不超过对应的太阳 (夏日赤道正午5时平均阳光)辐照度的1~3倍;
由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,以及GB/T 19394-2003 No.5-a对辐照均匀度±15%的要求,本试验箱设计了样品试验件高度可调节。
五、台式氙灯老化试验箱电气控制:
选用韩国奥托尼克斯温控仪表,采用微电脑PID温度控制器进行温度控制。辐照度均匀度:±15% (在样品表面处)采用标准的Pt-100温度传感器,精确控制测试过程的样品表面温度;
温度控制精度:±0.1℃,
使用一块金属体表面镀铬为黑色模块体,然后把传感器固定在表面来测试有效温度;
试验箱配备时间控制器,采用阳明控制系统,定时范围0~9999 H、M、S;
安全防护装置:用漏电断路装置、固态继电器短路保护、光源箱门联锁开关控制回路过载短路保护、超温报警、接地、缺水保护时间报警器;
手携式辐照计:选用国内品牌辐照仪,装在样品盘角边可以有效的测量波长;并可以方便更换辐照强度计传感器。
六、台式氙灯试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:5.5KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
氙灯耐气候试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
