【紫外光耐气候试验箱】官方网站 http://www.68176855.com/
紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置)。
参照标准GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》及GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造
一、紫外老化试验箱规格与技术参数:
型号 ZN-P
工作室尺寸D×W×H 450×1170×500mm
外型尺寸D×W×H 780×1400×1500mm
温度范围:RT+10℃~70℃
湿度范围:≥98%RH
温度波动度:±0.5℃
控温方式:PID自整定控温方式
灯中心距离:70mm
样品与灯中心距离:50mm
标准试件尺寸:75×300mm
辐 照 度:≤0.68W/m2
有效辐照区域:900×210mm
紫外线波长:UV-A波长范围为315-400nm
试验时间:0~9999H 可调
紫外光、凝露时间交替可调
功 率:4KW
二、紫外老化试验箱箱体结构:
箱体外壳材料:A3钢板喷塑处理
内胆材料:SUS不锈钢板
箱盖材料:A3钢板喷塑处理
在工作室的两边共安装8支UV-A紫外灯管
加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀
箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如
内胆水位自动补水,防止加热管空烧损坏
试样架由不锈钢或铝合金制成
三、紫外老化试验箱控制系统:
智能型奥托尼克斯系列温控仪,控制精度±0.1℃
薄膜式 KEY BOARD按键
温度控制均采用P·I·D+S·S·R,系统协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命
触控式设定、数位及直接显示
具有P·I·D自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便
光照和冷凝可独立控制也可以交替循环控制
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置
四、紫外老化试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
紫外老化试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
