高低温试验箱
品牌: 雅士林
型号: YSL-GDW-500
规格: 800×700×900mm
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
所在地: 北京
最后更新: 2017-06-02 08:58
【雅士林品牌】高低温试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理;内胆材质为SUS304优质不锈钢板;
保温材质为高密度玻璃纤维棉(厚度100mm),使室内温度不会传导到设备外部,确保箱内温度平衡稳定;
箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点;
搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮
门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条以确保测试区的密闭。并采用无反作用门把手,操作更容易
引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm,标配一个);
高低温试验箱规格型号及技术参数:
型号          工作室尺寸D×W×H   外型尺寸D×W×H
YSL-GDW-100   450×450×500mm     1150×900×1650mm
YSL-GDW-225   500×600×750mm     1200×1100×1900mm
YSL-GDW-500   800×700×900mm     1350×1280×2200mm
YSL-GDW-800   800×1000×1000mm   1450×1480×2300mm
YSL-GDW-010   1000×1000×1000mm  1650×1480×2300mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-19.html
温度范围:A:-20℃~150℃  B:-40℃~150℃  C:-60℃~150℃  D:-80℃~150℃
温度均匀度:±2℃   (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
升温速率:1.0℃~3.0℃/min
降温速率:0.7℃~1.0℃/min
时间设定范围:1~9999 小时
一、高低温试验箱参照标准:
GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》;GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》;以及其它相关标准的要求,可进行各种高低温环境试验
二、高低温箱控制系统:
温度控制仪表采用(韩国三元)进口数显高精度集成控制器;
精度:0.1℃(显示范围) ;
温度传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温方式;
温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制;
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
三、高低温试验箱制冷系统:
压 缩 机:全封闭法国泰康;
制冷方式:双机复迭制冷;
冷凝方式:强制风冷;
制 冷 剂:R404A、R23(环保型);
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
加温、降温系统完全独立;
内螺旋式冷媒铜管;
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
四、高低温试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10%  50±0.5Hz  三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
高低温试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998   国内产品咨询:010-68176855
紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱 紫外线耐候试验机 恒温恒湿试验箱 真空紫外老化试验箱规格与技术参数 盐雾腐蚀试验箱 高低温试验箱 氙灯耐气候试验箱
