【雅士林品牌】综合药品稳定性试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
综合药品稳定性试验箱用于制药业,医学,生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。严格按照2000版药典物品稳定性试验指导原则大纲和GB10586-2006有关条款制造。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
外胆均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
内室材料使用镜面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点;
样品架可根据需要调节上下的位置;
测试引线孔在工作室左侧,使用时可打开孔盖;
箱门具备大视角保温真空钢化玻璃,便于用户视察样品试验过程;
采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能更优越;
根据历史经验专业设计实验设备以来,具有合理的风道循环系统,使得箱体内温湿度达到最高均匀性;
箱门内壁装有8~10支日光灯进行光照试验,为保护灯管使用寿命,内部工作室另装一片钢化玻璃门使产品和灯管隔离。
药品稳定性试验箱规格型号:
型号 有效辐照区域 外形尺寸D×W×H
YSL-YP-150GSP 600×405×620mm 800×910×1630mm
YSL-YP-250GSP 680×500×730mm 880×1010×1740mm
YSL-YP-500GSP 800×700×900mm 1000×1210×1900mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-404.html
一、药品稳定性试验箱规格与技术参数:
温度范围:a:无光 0℃~65℃
b:有光 10℃~65℃
湿度范围:40-98%RH
光 照 度:0~6000LX(可调)
控温精度:±0.1℃
恒温波动温度:±0.5℃
恒温波动湿度:±3%RH
温度传感器:原装进口瑞士铂电阻PT100
湿度传感器:PT100湿度直接感应;
加热信号输出:采用青岛威威固态继电器
标准配件:水泵一只、水箱1只、样品搁板3块、50mm的电缆引线孔1个、日光灯10支。
二、GMP原则的要求 25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
三、综合药品稳定性试验箱控制器:
温度控制器:原装韩国进口大屏幕程控仪;
控温仪规格:精度:0.1℃;
测 温 体:Pt100测试传感器;
控制方式:热平衡调温调湿方式;
带RS232和RS485计算机接口实行人机对话、联机数据传输及远程控制功能;
配送智能化计算机控制支持软件系统;
仪表可显示设定参数、当前运行程式号、当前运行时间及剩余时间、加热器工作状态、加湿器工作状态、程式运行趋势、循环剩余次数等;
程式自动运行、停机后自动断电;
仪表能实现手动PID控制及PID自整定功能、能展现程式运行曲线、能定值控制与程式控制进行无忧切换、能中文与英文进行无忧切换、能自动进行故障显示、报警。
四、药品稳定性试验箱执行元器件:
日本富士小型继电器
法国“施耐德”交流接触器:机械寿命高达2000万次;电寿命高达200万次。“TH”防护处理,可以在湿热的环境中使用。产品本体上可以附加辅助触头,通电/断电延时触头,机械闭锁等模块。
五、综合药品稳定性试验箱冷冻系统:
制冷压缩机:采用原装丹麦“丹佛斯”全封闭;体积小、重量轻、噪音低、效率高、寿命长而享誉世界制冷行业,尤其是丹佛斯压缩机的抵噪音设计,高效率和节能的象征。
冷 媒:进口R404
冷凝器:风冷式盘管
蒸发器:鳍片式
其它附件:制冷干燥过滤器、电磁阀
六、药品稳定性试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
药品稳定性试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
