产品规格 定货号
Profibus DP 电缆 6XV1830-OEH10
ProfibusDP软电缆 6XV1830-3EH10
Profibus PA 电缆 6XV1830-5FH10 6XV1830-5EH10
工业以太网电缆 6XV1850-0AH10
6XV1840-2AH10
品名 型号 规格 外护套颜色 外护套材料 用途
ProfibusDP硬线 6XV1830-0EH10 1*2*0.64/22AWG/1 紫色 PVC/PUR/LSOH 固定安装
ProfibusDP软线 6XV1830-3EH10 1*2*0.64/22AWG/1 紫色 PVC/PUR 移动安装
Profibus总线电缆 紫色2芯DP电缆6XV1830-0EH10
Profibus FC快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,
可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计
实心裸铜线导体作芯线,2芯并合成对,芯线红绿二色。
铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,外观紫色。
符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,
最大长度:1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售。
加厚铝箔和加密裸金属丝编织层,屏蔽效果好,紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。
可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。
整体铝箔加镀锡铜丝编制屏蔽,具有极好的抗电磁干扰性能,PVC护套具有阻燃和
房友特性,PUR护套具有极好机械特性,耐磨,耐油,适合复杂恶劣环境使用。
LSOH低烟无卤护套适用于要求安全环保的环境中,低烟无毒。。
西门子通讯电缆6XV1830-0EH10-参数如下:
导体: 裸铜丝,1*0.64mm 导线面积:>0.34mmW
线芯颜色: 绿色-红色
屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织
护套: PVC 3DRX 22X 02R
特性阻抗: 150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度: -30℃到70℃之间
工作电压:300V
测试电压U:1000V
6XV1830-0EH10【技术指标】
1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色。
3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍:
1.借助于其双屏蔽层,尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
2.通过总线终端的接地触点的外包层,可实现接地的连续性
3.按米销售
●与6XV1830-0EH10 DP通讯电缆 配套使用的DP头如下:
6ES7972-0BA41-0XA0,PROFIBUS总线插头,通讯插头,DP头,不带编程口,35度电缆引出线
6ES7972-0BB41-0XA0,PROFIBUS总线插头,通讯插头,DP头,带编程口,35度电缆引出线
6ES7972-0BA12-0XA0,PROFIBUS总线插头,通讯插头,DP头,不带编程口,垂直电缆引出线
6ES7972-0BB12-0XA0,PROFIBUS总线插头,通讯插头,DP头,带编程口,垂直电缆引出线
6ES7972-0BA50-0XA0,90度无编程口快速总线插头 通讯插头,DP头
6ES7972-0BB50-0XA0,90度带编程口快速总线插头 通讯插头,DP头
6ES7972-0BA51-0XA0 PROFIBUS总线插头,通讯插头,DP头
6ES7972-0BB51-0XA0 PROFIBUS总线插头,通讯插头,DP头
和西门子DP通讯电缆配套使用的中继器型号为6ES7972-0AA01-0XA0,解决信号衰减问题。
Profibus总线电缆 蓝色2芯DP软电缆6XV1830-3EH10
●6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆
●实心裸铜线导体作芯线,2芯并合成对,芯线红绿二色。
●铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,外观蓝色
●最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数
●弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,按米销售
●最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)
●带米标识,分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
●工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
profibus西门子PA电缆 黑色2芯PA电缆6XV1830-5FH10
●结构:
导体:多股裸铜
绝缘:特殊发泡PE
芯线颜色:绿色,红色
屏蔽:铝箔+85%覆盖率镀锡铜丝编织屏蔽
外护套:阻燃PVC或者PUR
外护套颜色:黑色
●技术参数:
回路电阻:最大44Ω/km
工作温度:-30℃到70℃之间
工作电压:250V
测试电压U:1500V
最小弯曲半径:5XD(线缆直径)
产品特性:
●符合IEC 61158-2标准的现场总线系统用PROFIBUS-PA总线电缆
●由于采用双屏蔽,具有强抗干扰性。
●适合不同应用的不同版本 (适合于危险区域和不适合于危险区域).
●电缆上印有米长度标记而便于确定长度
安装说明
●快速连接 :可用 FastConnect 剥线工具剥去用于 PROFIBUS-PA 的 FC过程电缆的外皮和屏蔽层,使其达到精确长度。
●使用FastConnect剥线工具和SpliTConnect分接头能简化现场设备的连接,例如连接到PROFIBUS-PA总线系统。
●电缆布线 :在贮存、运输和电缆敷设过程中,两端需用收缩帽密封两端。符合允许的弯曲半径和张力负载!
●适用范围:应用于西门子工业现场总线profibusPA过程自动化系统。
适合室内室外线槽或者套管固定安装。
6XV1830-5FH10
SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS FC GP 6XV1830-5FH10*20AWG(SHI ELDED)(UL)E119100 CMG
75℃ OP PLTC or AWM 20201 600W FT4 SUN RES
SIMATIC NET ,PB FC PROCESS CABLEBUS CABLE FOR IEC 61158-2
BLACK SHEATH FOR NON-EX APPL.
2-WIRE,SHIELDEN,SOLD BY METER
MAX .CONSIGNMENT:1000M
MIN .ORDERING QUANTITY:20M
6XV1830-3EH10
最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次弯曲次数
弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线.
按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m
工业以太网总线电缆 绿色4芯工业以太网电缆6XV1840-2AH10
