拥有一级的销售团队,专业化的技术维修团队。就四深圳市汉诺威电气。
2012年,不要错过这样一个卖西门子PLC,维修西门子PLC的‘三好’供应商 技术好,服务好,产品更好!
我们恭迎您的来电与厚爱,是你贴身的报价高手,我们的价格绝对是您最理想的,最想要的。
请与我们联系吧
梁阿娇 移动电话15220289958 座机请打0755-28571628 传真是 0755-28579568 商务QQ1046252228
亲们:24小时在线为您服务,态度非常可亲,欢迎咨询~
6ES5262-8MA12
S5 IP 262 CLOSED-LOOP CTRL MODULE FOR S5-90U/-95U/-100U PLC (K-LOOP CONTROLLER)
6ES5262-8MA13
闭路控制模块 IP 262 3 连续-作用控制器 用于 S5-90U/95U/100U 与自调功能和模拟输入 高抗干扰性能
6ES5262-8MB12
S5 IP 262 CLOSED-LOOP CTRL MODULE FOR S5-90U/-95U/-100U PLC (S-LOOP CONTROLLER)
6ES5262-8MB13
闭路控制模块 IP 262 4 连续-作用控制器 与 PDM 信号和步进控制器 用于 S5-90U/95U/100U 与自调功能和模拟输入 高抗干扰性能
6ES526-38MA11
S5 IP 263 POSITIONING MODULE FOR RAPID TRAVERSE CREEP SPEED 2 CHAN. INCREMENTAL/SSI-ENCODER FOR S5-90U/95U/100U, ET 200U
6ES5263-8MA12
6ES5263-8MA13
S5 IP 263 定位模块 用于快速横向/慢速 2 通道 增量/SSI-编码器 用于 S5-90U/95U/100U,ET 200U
6ES5264-8MA11
S5 IP 264 ELECTRON. CAM CONTROLLER 1 CHAN. INCREMENTAL/SSI-ENCODER FOR S5-90U/95U/100U, ET 200U ET 200U
6ES5264-8MA12
S5 IP 264 电子 凸轮控制器 1 通道 增量/SSI-编码器 用于 S5-90U/95U/100U,ET 200U
6ES5265-8MA01
IP 265 HIGH SPEED HIGH SPEED SUBCONTROL FOR S5-90U, -95U, -100U, ET 200
6ES5265-8MA01
IP 265 高速副控制 用于 S5-90U,-95U,-100U,ET 200
6ES5266-8MA11
S5 IP 266 定位模块 用于 MINI 程序控制器 S5-90U/-95U/-100U PLC 用于闭路位置控制
6ES5267-8MA11
S5 IP 267 定位模块 步进电机控制 用于 S5-90U/-95U/-100U/ET 200U
6ES5271-1AB11
S5 IP 241 POSITION DECODER MODULE CONFIGURING KIT F. SIGNAL CONDITIONING INCREMENTAL
6ES5271-1AC11
S5 IP 241 POSITION DECODER MODULE CONFIGURING KIT F. SIGNAL CONDITIONING ABS, GRAY CODED 3-EXCESS
6ES5271-1AD11
S5 IP 241 POSITION DECODER MODULE CONFIGURING KIT F. SIGNAL CONDITIONING ABSOLUTE, BINARY/BCD CODE
6ES5271-1AE11
S5 IP 241 POSITION DECODER MODULE CONFIGURING KIT F. SIGNAL CONDITIONING ANALOG
6ES5271-1AF11
S5 IP 241 POSITION DECODER MODULE CONFIGURING KIT F. SIGNAL CONDITIONING ABSOLUTE, SYNCHRONOUS-SERIEL
6ES5281-4UA12
S5 IP 281 计数器模块 用于 S5-115U/H,-135U,-155U/H 24V 传感器电源 机载 UL-/CSALISTED
6ES5281-4UB12
插入式子模块 用于 IP 281 计数器模块 UL-/CSALISTED
6ES5281-4UP12
S5 IP 281 计数器模块 用于 S5-115U/H,-135U,-155U/H 24V/5V 传感器电源 机载 UL-/CSALISTED
6ES5288-4UA11
S5 IP 288 POSITION DECODER MODULE FOR RAPID-TRAVERSE/CREEP-SPEED DRIVES, ELECTRONIC CAM CONTROL. 3 CHANNELS, INCREMENTAL AND
6ES5300-3AB11
IM 300 接口模块 用于集中式组态 用于连接 EU 至 CC 或 EU 紧凑型; 扩展装置 与电源
6ES5300-5CA11
S5 IM300 EU 接口模块 用于集中式组态 用于连接 EU 至 CC 或 EU 紧凑型; 无电源
6ES5300-5LB11
S5 IM300 EU INTERFACE MODULE F.CENTRALIZED CONFIGURATION F.CONNECT.3 115U EXP.UNITS TO S5-130K/-130W(B)/-135U/-150K/
6ES5301-3AB13
IM 301 接口模块 (中央控制器) 用于分布式连接 - 200 M EU 或电子终端 484 至 CC 带集中式连接紧凑型扩展装置 与电源
6ES5301-5CA12
S5 IM301 EU INTERFACE MODULE FOR DISTRIB.CONFIG.UP TO 200M FOR CONNECT.EU or 484 ELECTR.TERMN. TO CC W.CENTRALIZED CONNECT
6ES5302-3KA11
302 EU INTERF.MOD. F.DISTRIBUTED CONFIGURATION UP TO 1000M F. CONNECTING EXPANSION UNITS or 110A SUBRACK TO A CENTRAL CONTROL
6ES5304-3UA11
304 EU INTERF. MOD. F. DISTRIBUTED CONFIGURATION UP TO 600M F.CONNECTING EXPANSION UNIT TO A CENTRAL CONTROLLER
6ES5304-3UB11
IM304 EU 接口模块 用于分布式组态 - 600M 用于连接 EU 至 A CC 和连接中央控制器 与 S5-150H,-155H,-115H,-115F
6ES5305-7LA11
S5 IM 305 接口模块 用于 S5-115U PLC 2 模块 用于集中式连接 1 EU 至 A 中央控制器 包括连接电缆 0.5 M
6ES5305-7LB11
S5 IM 305 接口模块 用于 S5-115U PLC 2 模块 用于集中式连接 1 EU 至 A中央控制器 包括连接电缆 1.5 M
6ES5306-7LA11
S5 IM 306 接口模块 用于 S5-115U PLC 用于集中式连接扩展装置至 A 中央或 AN 扩展装置
6ES5307-0MM11
S5 FIBER OPTIC MEDIA MODULE F. IM 307/317
6ES5307-3UA11
S5 IM 307 EU INTERFACE MODULE ON FIBER OPTIC BASIS
6ES5308-3UA12
S5 IM308 EU 接口模块 用于扩展装置的分布式连接 - 3000M ICM 560 或 ET 100U至CC, 与电缆连接和 3 终端电阻 与电缆连接器和 3 相终端电阻器
6ES5308-3UB11
IM308-B INTERFACE MODULE (IN CENTRAL CONTROLLER) MASTER INTERFACE FOR S5-115U TO TO S5-155U TO PROFIBUS-DP
6ES5308-3UC11
IM308-C INTERFACE MODULE INCLUDING MEMORY MODULE PROFIBUS-DP MASTER INTERFACE FOR ET 200, TO BE USED WITH S5-115U TO S5-155U
6ES5308-3UC21
IM308-C 接口模块 包括 5V 存储卡 用于 PROFIBUS-DP,主站接口用于 S5-115U/135U/155U; 注意: 只与存储卡 5V 在 IM308-C 内可编程
6ES5310-3AB11
IM 310 接口模块 (扩展装置) 用于分布式组态 - 200M 用于连接 EU 至 CC 或 EU 紧凑型
6ES5311-3KA11
S5 311 CC INTERFACE MODULE F. DISTRIBUTED CONFIGURATION UP TO 1000MF. CONNECTING EXPAN. UNITS TO A CENTRAL CONTROLLER
6ES5312-3AB11
IM312 EXTENSION UNIT INTERFACE MODULE FOR CENTRALIZED CONNECTION OF EU WITH CC or EU, EU WITH POWER SUPPLY, COMPACTVERSION, EU
6ES5312-3AB12
IM312 扩充装置接口模块 用于集中式连接 EU 与 CC 或 EU,EU 与电源,紧凑型,EU 位于 CC 之上,包括连接电缆 0.5 M
6ES5312-3AB31
IM312 EXTENSION UNIT INTERFACE MODULE FOR CENTRALIZED CONNECTION OF EU WITH CC or EU, EU WITH POWER SUPPLY, COMPACTVERSION,EU LOC
6ES5312-3AB32
S5 IM310 CC 接口模块 用于集中式组态 - 200M 用于连接 EU 至 CC 或 EU 与 PS 紧凑型,EU 位于 CC 之下 包括连接电缆 0.95 M
6ES5312-5CA12
IM 312 接口模块 用于(扩充装置)连接 EU 至 CC 或 EU 紧凑型,EU 无电源,EU 位于 CC 之上电缆 0.5 M
6ES5312-5CA21 S5 IM310 CC INTERFACE MODULE FOR CENTRALIZED CONFIG.UP TO 200M F.CONNECT.EU TO CC or EU COMPACTVERSION, EU W/O POWER
6ES5312-5CA22
IM 312 接口模块 用于(扩充装置) 连接 EU 至 CC 或 EU 紧凑型,EU 无电源,选项 定位电缆 1.5 M
6ES5313-3AA12
S5 MONITORING MODULE 313 F. MONITORING SIGNALS ON THE INTERNAL S5 BUS COMPACTVERSION
6ES5314-3UA11
IM 314 CC 接口模块 用于分布式组态 - 600M,用于连接 AN EU 至 A CC
6ES5314-3UH12
S5 314 CC INTERFACE MODULE IN S5-150H PC WITH 150U CC
6ES5314-3UR11
S5 IM 314R CC 接口模块 用于 分布式组态 - 600M 用于连接 AN EU 至 A CC 与 PLC S5-155H,-115H
6ES5315-8MA11
S5 IM 315 接口模块 用于连接 AN 扩展 机架 S5-100U/ET 100U/ET 200U
6ES5316-8FA12
IM 316F 接口模块 用于连接 - 3 扩展袋 用于 S5-90U,-95U/F,S5-100U,ET 100U ET 200U,增强型 EMC
6ES5316-8MA12
S5 IM 316 接口模块 用于连接最大 3 扩展机架 S5-100U/ET 100U/ET 200U
6ES5317-3UA11
S5 IM 317 CC INTERFACE MODULE ON FIBER OPTIC BASIS
6ES5318-3UA11
S5 IM 318 CC 接口模块 用于分布式组态 - 3000M; 用于连接扩展装置至 CU 与电缆连接器
6ES5318-8MA12
S5 IM318 CC INTERFACE MODULE FOR USE IN THE ET 100U W.CABLE CONNECTOR
6ES5318-8MB11
IM318-B INTERFACE SLAVE INTERFACE, FOR ET200U TO SINEC L2-DP/-TF
6ES5318-8MB12
IM318-B INTERFACE SLAVE INTERFACE, FOR ET200U TO PROFIBUS-DP
6ES5318-8MB13
6ES5318-8MC11
IM318-C INTERFACE MOD.,SLAVE INTERFACE,FOR ET200U TO PROFIBUS DP/FMS
6ES5318-8MC12
6ES5324-3UA12
S5 IM 324R 接口模块 用于连接中央 C. 装置 与 S5-115H/-155H PLC
6ES5324-3UR11
6ES5330-8MA11
S5 330 DIAGNOSTICS MODULE F. S5-90U/-95U/-100U, ET 100U, ET 200U
6ES5340-3KB42
S5 340 MEMORY MODULE COMPACTVERSION RAM, 64K BYTES
6ES5341-3AA11
341 EXTERNAL MEMORY INTERFACE MODULE F. INTERFACING EXTERNAL MEMORY COMPACTVERSION
6ES5350-3KA21
S5 350 MEMORY MODULE COMPACTVERSION 2 SLOTS F.372 MEMORY SUBMODULE RAM, 8K BYTES
6ES5355-3UA11
355 MEMORY SUBMODULE RAM/EPROM, 3 SLOTS F.373/377 MEMORY SUBMODULE AVAILABLE AS EXCHANGE ONLY!
6ES5372-1AA61
372 MEMORY SUBMODULE CMOS EPROM, 32 KBYTES
6ES5373-1AA21
373 MEMORY SUBMODULE CMOS EPROM, 16 KBYTES
6ES5373-1AA41
373 存储器子模块 CMOS EPROM,32 KBYTES
6ES5373-1AA61
373 存储器子模块 CMOS EPROM,64 KBYTES
6ES5373-1AA81
373 存储器子模块 CMOS EPROM,128 KBYTES
6ES5374-0AA11
374 MEMORY SUBMODULE F.IP 252 CLOSED-LOOP CONTR.MOD. EPROM 2 X 32 KBYTES, F.IP 252 CLOSED-LOOP CONTR.MOD. F.STANDARD AND DRIVE CONTROLLER
6ES5374-0BA11
374 存储器子模块 专用版本 用于 IP 252
6ES5374-1FJ21
S5 MEMORY CARD, SHORT TYPE FLASH-EPROM, 512 KBYTES (16BIT)
6ES5374-1KG11
存储卡 短型 5V 只闪存,128 KBYTES
6ES5374-1KH21
存储卡 短型 5V 只 闪存,256 KBYTES
6ES5374-1KJ11
MEMORY CARD SHORT TYPE 5V ONLY FLASH-EPROM, 512 KBYTES
6ES5374-1KK21
MEMORY CARD SHORT TYPE 5V ONLY FLASH-EPROM, 1 MBYTES
6ES5374-2AH21
S5 存储卡,长度型 RAM,256 KBYTES (16 BIT)
6ES5374-2AJ21
S5 MEMORY CARD, LONG TYPE RAM, 512 KBYTES (16 BIT)
6ES5374-2AK21
S5 MEMORY CARD, LONG TYPE RAM, 1 MBYTE (16 BIT)
6ES5374-2AL21
S5 MEMORY CARD, LONG TYPE RAM, 2 MBYTES (16 BIT)
6ES5374-2FH21
MEMORY CARD, LONG TYPE FLASH EPROM, 256 KBYTES (16BIT)
6ES5374-2FL21
MEMORY CARD, LONG TYPE FLASH EPROM, 2 MBYTES (16BIT)
6ES5374-2FL22
MEMORY CARD, LONG TYPE 12/5V FLASH EPROM, 2 MBYTES FOR CP 581 AND CP 516
6ES5374-2FP21
MEMORY CARD, LONG TYPE FLASH EPROM, 8 MBYTES (16BIT)
6ES5374-2FP22
MEMORY CARD LONG TYPE 12/5V FLASH EPROM, 8 MBYTES FOR CP 581
6ES5374-2FS21
MEMORY CARD, LONG TYPE FLASH EPROM,16 MBYTES (16BIT) ATTENTION! AS SPARE PART ONLY!
6ES5374-2KG21
存储卡 长度型 5V 只闪存,128 KBYTE
6ES5374-2KH21
存储卡 长度型 5V 只闪存,256 KBYTES
6ES5374-2KK21
存储卡 长度型 5V 只闪存,1 MBYTES
6ES5374-2KL21
存储卡 长度型 5V 只闪存,2 MBYTES
6ES5374-2KM21
MEMORY CARD LONG TYPE 5V ONLY FLASH-EPROM, 4 MBYTES
6ES5375-0LA71
S5 375 MEMORY SUBMODULE EPROM, 128K BYTES
6ES5375-0LC11
S5 375 存储器子模块 EEPROM,2 KBYTES 384 程序元件
