1. 稳定性好,精度高:
① 精密丝杆传动,定位精度高;
② 光大定制CCD 定位系统,可控精度高,CCD 可捕捉不同形状定位点捕捉对角;
③ 光大结合多年技术开发控制系统,可有效防止切割边缘出现锯齿现象;
④ 机身结构设计科学合理,保证机床在运行过程中的稳定性;
2. 速度快:
① 采用伺服电机驱动;
② 运动系统采用龙门式双驱结构及高速软件控制系统,运行平稳,加速度高,速度快;
③ 目前公司现场测试机型,最大速度可达30m/min,加速度可达1g;而光大即将市场推广机型最大
速度可达60m/min,加速度可达2g,比现场机型加工速度提高40%。
3. 切割效果好:
采用光大自制控制系统,不仅激光及加工参数可以分层设置,在同一层内速度和功率还可任意匹配
设置,可控制任意转角之速度及功率,切割任意形状要求的产品。技术性能指标:
设备型号 |
GD-CC6050 |
激光功率 |
50W |
激光波长 |
10.64μm |
切割范围 |
600×500mm |
切口缝宽 |
0.10-0.25mm |
重复精度 |
0.015mm |
定位精度 |
≤±0.025mm/1,000mm |
电力需求 |
380V 50Hz/60Hz |
