1、采用高性能光纤激光器,激光光束质量好,高峰值功率、窄脉宽、高脉冲稳定度,聚焦光斑小,切口窄,加工速度快,热影响区小,保证加工质量和稳定性;
2、采用高刚性设计、减震机床垫铁和天然大理石组成的机床基座,既能消除工作台启动、停止和加速工程中产生的惯性震动,也可有效防止因气候变化温差引起的床身应力变形;
3、采用高精密二维直线电机平台和全闭环控制系统,保证机床的定位和重复精度;
4、配备高精密扫描振镜,扫描范围大,速度快,精度高;
5、配备高像素CCD相机,具有图像自动识别、高精度图像定位动能;
6、配备工业专用控制设备,全过程电脑软件自动控制,操作简易,整机性能稳定,可长期运行;
7、激光刻线机对ITO 膜刻线时无色无味,不产生任何污染,不会产生化学蚀刻设备的浓异味,没有环境污染;
8、激光刻线是一次性投入,终身免维护,全电脑控制,品质一致性强,大大降低对传统蚀刻技术员工的技术依赖;
9、激光刻线机制程加工稳定,操作简单(减少蚀刻不良:阻值高,阻值低,绝缘不良)和传统的化学蚀刻相比,软件编辑电路,因此做样工艺简单,速度快,成本低。
设备工作原理:
使用高光束质量高峰值功率的激光,通过计算机控制扫描路径,在玻璃或菲林(film)、PET等有机聚合物表面,剥离可导电金属氧化物或银浆,直接刻写出导电膜。通过软件导入客户的设计图档,可直接加工出所需要的电路。
优点: |
可生成不可见导电膜; |
可随时更改设计,灵活,产品导入周期短,可靠性高; |
非接触干式制作,相对蚀刻明显减少步骤,无需后续清洗及污染物排放。 |
超微结构,线间距小,大大提高线路板利用率。 |
无需模板,直接成型,速度快,成本低。 |
适用材料行业:
菲林(film)、ITO镀膜玻璃等。特别是应用于手机触膜屏、数码相机、MP4、车载液晶电视等显示屏等。
技术参数:
项目名称 |
说明 |
激光器 |
光纤激光器 |
蚀刻幅面 |
500*500 mm(可定制) |
激光线宽 |
30±5 um |
激光线距 |
≥20 um |
蚀刻精度 |
±4um |
机床精度(25ºC) |
±1um |
加工图档 |
Dxf.Plt等 |
XY平台运行速度 |
最大60 m/min |
电力需求 |
单相220V/50HZ/4KW;三相380V/50Hz/4KW |
机器总重 |
1750 Kg |
长x宽x高 |
1750*1450*1650 |
