武汉越达山宇软起动器SJR2-5007 SJR2-5011
联系人 王蕊 QQ 2253302599 电话 027-83310549
SJR2-5007 SJR2-5011 SJR2-5015 SJR2-5018 SJR2-5022 SJR2-5030 SJR2-5037 SJR2-5045 SJR2-5055 SJR2-5075 SJR2-5090
SJR2-5110 SJR2-5132 SJR2-5160 SJR2-5220 SJR2-5250 SJR2-53515 SJR2-5355
1、产品简介:
其电压覆盖了中低压的AC0.22kV~AC15kV的极宽范围(2.3kV以上为中压产品),电流覆盖了40A~1600A范围,可以满足所有工农业生产中电动机的起动要求。
KYDS系列软起动器,其控制核心采用当今最先进的控制专用芯片,纯32位的DSP数字信号处理器,运算精度高、响应快、体积小、控制功能强、使用的电子元件数量少、可靠性高。 全数字设计,所有参数及功能、状态的选择均通过键盘来设置。
全数字操作显示器,各种状态、参数、数据均可在屏幕上显示,显示直观、信息量大。同时,轻触键设计,外形美观,操作轻松。
产品经过精心设计,控制和保护功能齐全。精心制造的产品,经过国家权威认证机构的严格测试与认证。产品符合GB、IEC、EN等多种标准要求。
2、功能
2.1、控制功能:
限电流起动功能;电压斜坡起动;电流斜坡起动;转矩斜坡起动;泵控功能;多组参数配置(可以由一台装置起动四台不同功率等级、不同起动特性的电动机);脉冲起动功能;节能运行(可选);调压运行(可选);调速运行(可选);能耗制动(可选);通信(可选)。
2.2、保护功能:
过电流保护;过电压保护;缺相保护;欠电流保护;欠电压保护;过载保护;过热保护;电流不平衡;接地保护;起动次数保护;旁路打开;晶闸管损坏;相序错误;电动机接错;起动超时;起动时电动机堵转;短路保护;外部故障。
2.3、装置特点:
全数字显示,适合国内外各类用户使用;高低压采用光纤连接,隔离程度高;
控制方式多样,使用灵活;
中压装置可以在低压(AC380V)条件下进行装置的全功能测试;输出(初始)电压可以在0V到额定电压的全电压范围内调节,适用于任何负载,在空载运行(特别是空电动机)时尤为重要,可以真正做到起动无冲击。
直观的晶闸管相故障指示,方便维修;
可以使用一台装置逐次起动多台电动机;可以起动同步电动机;
多功能的可编程输入/输出接口,和可选的0/4~20mA,0~10V模拟量输入/输出,方便用户组合系统;可选的多种通信接口和协议,方便用户组网使用;
完善的电动机及系统保护功能,时刻监视着电动机及系统的运行状态; 完整的运行参数记录和分析计算,方便用户对运行状态的监视和数据统计。
KYDS系列晶闸管软起动装置,采用了一系列最先进的技术和器件,并通过各种严格的测试。 该产品适用于冶金、矿山、石油、管道、化工、纺织、船舶、市政等行业中风机、水泵、牵引等多种需要软起动或软停止的设备使用。也可以作为Y/Δ起动、串电抗器起动等传统起动设备的理想替代产品。它能限制起动电流,降低电网电压的跌落水平,保障供电系统的运行安全。它能减小起动时的转矩冲击,延长设备的使用寿命,减少维护工作量,节约运行成本,提高了企业的综合效益。
SJR2经济型软起动器
SJR2的特点:
1、电动机综合保护型软起动器
SJR2高度集成了电动机的保护功能,使设计、安装更为简单、可靠,真正做到了一机多能。如输入电压过高、过低的保护;输入输出缺相、三相不平衡的保护;负载过流、过载、短路的保护。
2、智能化:
传统软起动器在设定了时间、起始电压值等命令后,无论负载的轻重程度如何,其程序将按照设定的时间命令完成软起动过程。由此造成了轻负载时不必 要的设备损耗,如一些轻载设备不允许低电压长时间起动;而重载时因时间积 聚造成的软起动器元件损坏。SJR2完全避免了人为设定的缺陷,可以以感应负 载的方式起动机。
3、外观:
精心的设计铸就了精美的外观,并且使机械结构变的更为理想。SJR2的底座、 散热器及壳体用铝合金同体铸造,更为合理、有效的解决了软起动器功率元件散 热难题(山宇专利);靓丽的合金壳体增加了整体的质感,给人以舒适、高贵、 典雅感觉。
4、电路板的设计:
一般软起动器控制主板的布线为上下两层,而SJR2控制主板的布线增加到四层。 从而减小了体积增加了功能、显著提高了整体的抗干扰能力,更加适用于不同的使 用环境。
SJR2智能型软起动器
SJR2的特点:
1、电动机综合保护型软起动器
2、智能化:
3、外观:
4、电路板的设计:
SJR2-5045高转矩智能软起动器
技术优势 SJR2-5000型系列高转矩全智能软起动器有如下特点:
1、独有的山宇闭环转矩控制(山宇专利),专为标准负载和重型负载特殊设计。
2、唯一在线式软起动器,可不带旁路接触器在线运行,也可以使用一个接触器进行旁路,同事维持全面保护。
3、在加速和减速期间内对供给电机的转矩进行线性控制(显著的降低压力波动)。
4、便于调整斜坡和起动转矩。
5、先进集成保护功能:过电流、过载、欠载、输出输入缺相、过热。
6、插入式可编程I/O端子:4个逻辑输入、2个逻辑输出、3个继电器输出。
7、模拟输出,0-20mA/4-20mA可切换。
8、电机预热功能。
9、内置电机保护盒PIC直接保护。
10、配置两套电机参数,控制参数易于调整。
11、动态故障记忆。
12、电气参数、负载状况和运行时间。
13、LCD液晶显示。 14、RS485通讯,标准MODBUS协议。
15、现场总线通讯和以太网、Fipio\DeviceNet以及Profibus DP网络通讯。
16、PowerSuite掌上电脑及软件。
17、高端产品。满足最高应用要求。更多优点不再赘述。
基本功能参数
