伟肯变频器 NXL00165C2H1SSS NXS00075A2H1SSSA1A2
联系人 王蕊 QQ 2253302599 电话 027-83310549
全系列芬兰瓦萨变频器,NXL/NXS/NXP等。工业现场通用型变频器。NXL为经济型,内置制动单元、交流电抗器、输入滤波器。NXS为标准型,过载能力200%。NXP为高性能变频器,速度闭环控制,过载能力200%。
NX产品特点:
1. 覆盖低压交流范围的产品系列
电压等级200V—690V 功率范围0.37KW---3MW
防护等级IP00----IP54 EMC等级N---L---H---C----T
2. 紧凑的结构,节省安装空间的书本型结构
3. 高过载----150%过载电流和高耐压----输入电压380---500V(-15%---+10%)
4. 模块化的设计--功率单元与控制单元完全分开。
5. 全系列内置交流电抗器,输出滤波器。
6. 24V控制电源可以内部供电,也可提供外部电源供电。
7. 变频调速风扇,根据需求运转,易于拆卸。
8. 可扩展能力强,最多可以增加5块扩展卡。
9. NC—1131强大的软件编程支持,为客户量身订制应用宏。
10. 精确的电流矢量控制。
11. 面板具有参数拷贝和参数比较功能,支持中文显示。随时记录故障,最多记录30个历史故障。
12. 完善可靠的保护功能
13. 内置PID调节器
VACON变频器是一种细长的、节省空间的变频器,功率范围从0.25KW至30KW。书架型的设计、可选外壳防护等级和EMC等级为所有的运行环境提供了最佳的解决方案.
VACON变频器分为:
1. VACON CX CXL CXS系列、电压范围:230V、400V、500V、690V。功率:0.55--1500KW
2. VACON NXL NXS NXP系列、电压范围:230V、400V、500V、690V。 功率:0.25--1500KW
3. 船用变频器、起重提升用变频器、水冷变频器、油田抽油机专用变频器。
产品型号:NX系列
NXL 产品特性
·静态速度误差小于 1%
低转矩波动
·动转矩最优化调整
·起动转矩大于 200% (取决于电机和驱动器规格)
·适于多电机驱动
·自动节电功能
·+24V 备用电源,用于主电源断电时控制电路和总线通讯的电源维持。
·受温度控制的风扇
·标配制动斩波器( MF2 规格除外)
·内置 EMC/RFI 滤波器,可直接用于商用及工业网络( EMC 等级 H )
·对于环境要求极其苛刻的应用(如医院),可选择 EMC 等级 C 的配置
·封装等级可选 IP20 , P21 和 IP54
·普适性强,电机保护功能完善
标配多目标控制应用宏
NXL 提供一个灵活易用的多目标控制应用宏。得益于完备的默认值设定, NXL 将需要调整的参数量保持在最少的范围内。所有的 I/O 端子均可通过编程进行定义。其通用特性包括:
·自动重起动
·完整的电机保护
·快速起动功能
·自动休眠功能
Vacon变频器NXL系列
型 号 功率(KW) 电流(A)
NXL00035C2H1SSS 0.75 2.2
NXL00045C2H1SSS 1.1 3.3
NXL00055C2H1SSS 1.5 4.3
NXL00075C2H1SSS 2.2 5.6
NXL00095C2H1SSS 3 7.6
NXL00125C2H1SSS 4 9
NXL00165C2H1SSS 5.5 12
NXL00235C2H1SSS 7.5 16
NXL00315C2H1SSS 11 23
NXL00385C2H1SSS 15 31
NXL00465C2H1SSS 18.5 38
NXL00615C2H1SSS 22 46
Vacon变频器NXS系列
型 号 功率(KW) 电流(A)
NXS00035A2H1SSSA1A2 0.75 2.2
NXS00045A2H1SSSA1A2 1.1 3.3
NXS00055A2H1SSSA1A2 1.5 4.3
NXS00075A2H1SSSA1A2 2.2 5.6
NXS00095A2H1SSSA1A2 3 7.6
NXS00125A2H1SSSA1A2 4 9
NXS00165A2H1SSSA1A2 5.5 12
NXS00225A2H1SSSA1A2 7.5 16
NXS00315A2H1SSSA1A2 11 23
NXS00385A2H1SSSA1A2 15 31
NXS00455A2H1SSSA1A2 18.5 38
NXS00615A2H1SSSA1A2 22 46
NXS00725A2H0SSSA1A2 30 61
NXS00875A2H0SSSA1A2 37 72
NXS01055A2H0SSSA1A2 45 87
NXS01405A2H0SSSA1A2 55 105
NXS01685A2H0SSSA1A2 75 140
NXS02055A2H0SSSA1A2 90 170
NXS02615A2H0SSFA1A2 110 205
NXS03005A2H0SSFA1A2 132 245
NXS03855A0N0SSAA1A2 160 300
NXS04605A0N0SSAA1A2 200 385
NXS05205A0N0SSAA1A2 220 460
NXS05905A0N0SSAA1A2 250 520
NXS06505A0N0SSAA1A2 315 590
NXS07305A0N0SSAA1A2 355 650
