山宇变频器SY8000-G2.2
联系人 王蕊 QQ 2253302599 电话 027-83310549
武汉一级代理山宇变频器 武汉越达
SY8000-G0.75
SY8000-G1.5
SY8000-G2.2
SY8000-G4
SY8000-G5.5
SY8000-G7.5
SY8000-G11
SY8000-G15
SY8000-G18.5
SY8000-G22
SY8000-G30
SY8000-G37
SY8000-G45
SY8000-G55
SY8000-G75
SY8000-G93
SY8000-G110
SY8000-G132
SY8000-G160
SY8000-G187
SY8000-G200
SY8000-G220
SY8000-G250
SY8000-G280
SY8000-G315
SY8000-G400
SY8000-P0.75
SY8000-P1.5
SY8000-P2.2
SY8000-C2.2
SY8000-C4
SY8000-C5.5
SY8000-C7.5
SY8000-C11
SY8000-C15
SY8000-C18.5
SY8000-C22
SY8000-C30
SY8000-P4
SY8000-P5.5
SY8000-P7.5
SY8000-P11
SY8000-P15
SY8000-P18.5
SY8000-P22
SY8000-P30
SY8000-P37
SY8000-P45
SY8000-P55
SY8000-P75
SY8000-P93
SY8000-P110
SY8000-P132
SY8000-P160
SY8000-P187
SY8000-P200
SY8000-P220
SY8000-P250
SY8000-P280
SY8000-P315
SY8000-P400
SY8000C数控机床专用矢量变频器
SY8000型系列高性能矢量变频器具有如下特点:
1、控制方式多样化,通用性强。
2、电机参数自动辨识。
3、0.5HZ时150%转矩输出。
4、低速更有力,高速更平稳。
5、零速转矩输出。
7、跳闸抑制功能,实现强韧的稳定运行。
8、快捷的菜单设计。
9、简易PLC、PID调节。
10、内置柔性PWM能能耗制动,抗干扰能力强。
13、内置PS-485通讯接口,标准MODBUS协议。
14、25种保护功能。
SY8000系列变频器简介:
SY8000系列变频器,是山宇公司推出的代表未来发展方向的新一代高 性能矢量变频器。
SY8000系列变频器,是我公司自主研发生产的高品质、多功能、低频 转矩大、超静音的矢量控制
通用变频器。实现转矩快速响应、负载适应性 强、工作稳定、精度高、可靠性好、可最大限度提高功率
因数和效率。
SY8000系列变频器具有参数自动调谐、零伺服无速度传感器、矢量控 制和V/F控制切换、完善的用
户密码保护、快捷的菜单设计、转速追踪、内 置PID控制器、给定及反馈信号断线监测切换、掉载保护
、故障信号追踪、 故障自动重起、内置制动单元、25种故障保护、故障监控、丰富的I/O端 子、各种速
度设定方式、自动电压调整、摆频控制、多段速控制,能满足 各类负荷对传动控制的要求。键盘由LED
显示运行数据和故障代码,LCD显 示中文状态信息和操作说明,并能对参数进行拷贝和下传复写功能;
功能 强大的后台调试监控软件可通过内置的标准RS485接口网监控运行;MODBUS 总线协议,加上扩展卡
,可兼容PROFIBUS、DeviceNet、CANopen等现场
总线控制。紧凑的结构、别具一格;按照国际标准进行设计和测试,保证 产品的可靠性;丰富的选配件
,供您进行多种配置选择 。
应用场合:
数控机床、纺织机械、塑料机械、食品机械、印刷机械、木工机械、卷绕机械、矿山机械、起重机械等
配套行业。
重工业:冶金、化工、水泥、电力、煤炭、石油、造纸、供水、暖通、污水处理等行业。
SY8000L拉丝机专用矢量变频器
1、控制方式多样化,通用性强
2、电机参数自动辩识
3、0.5HZ时150%转矩输出。
4、低速更有力,高速更平稳。
5、零速转矩输出。
6、超静音运行。
7、跳闸抑制功能,实现强韧的稳定运行。
8、快捷的菜单设计。
9、简易PLC、PID调节。
10、内置柔性PWM能耗制动,可快速停机。
11、结构紧凑、轻巧。
12、配套客户设计,稳定性高、抗干扰能力强。
13、内置RS-485通讯接口,标准MODBUS协议。
14、25种保护功能。
SY8000系列变频器简介:
SY8000系列变频器,是山宇公司推出的代表未来发展方向的新一代高性能矢量变频器。
SY8000系列变频器,是我公司自主研发生产的高品质、多功能、低频转矩大、超静音的矢量控制通用变 频器。实现转矩快速响应、负载适应性强、工作稳定、精度高、可靠性好、可最大限度提高功率因数和 效率。
SY8000系列变频器具有参数自动调谐、零伺服无速度传感器、矢量控制和V/F控制切换、完善的用户密码 保护、快捷的菜单设计、转速追踪、内置PID控制器、给定及反馈信号断线监测切换、掉载保护、故障信 号追踪、故障自动重起、内置制动单元、25种故障保护、故障监控、丰富的I/O端子、各种速度设定方式 、自动电压调整、摆频控制、多段速控制,能满足各类负荷对传动控制的要求。键盘由LED显示运行数据 和故障代码,LCD显示中文状态信息和操作说明,并能对参数进行拷贝和下传复写功能;功能强大的后台 调试监控软件可通过内置的标准RS485接口网监控运行;MODBUS总线协议,加上扩展卡,可兼容PROFIBUS 、DEVICENET、CANOPEN等现场总线控制。紧凑的结构、别具一格;按照国际标准进行设计和测试,保证 产品的可靠性;丰富的选配件,供您进行多种配置选择。
应用场合:
OEM机械:数控机床、纺织机械、塑料机械、食品机械、印刷机械、包装机械、木工机械、卷绕机械、矿 山机械、起重机械等配套行业。
SY8000Z注塑机矢量节能变频器
性能特点
1、高节电率
(1) 采用先进的数字微电脑控制(DSP),使普通注塑机定量泵和节能
柜一起组成高效的节能型变量泵;
(2) 注塑机液压系统与整机运行所需功率匹配,无高压节流溢流能量
损失,节电率高达25%~65%。
2、高可靠性
(1) 过载能力强:150%额定电流3分钟,200%额定电流5秒钟;
(2) 保留注塑机原有的控制方式及油路不变,保证在注塑过程中,在
射胶锁模等高压重负载冲击下,不跳脱,不影响生产过程,保证
产品品质;
(3) 市电/节能运行双回路安全设计,具有自动复位、掉电复位功能,
保证生产连续性生产效率。
3、软起动
(1) 减轻开锁模震动,延长设备和模具的使用寿命减轻噪音,改善工
作环境;
(2) 系统发热明显减少,油温稳定,注塑机冷却用水量可节省30%以
上;
(3) 延长密封组件的使用寿命,降低停机维修机会,节省大量维护费
用;
4、操作简易
(1) 双通道输入,可接收0~1A,0~10V以及200Hz以下的脉冲信号;
(2) 简单的安装和超强的防护,与注塑机同步运行,无须任何调节;
(3) 体积小,安装方便,人性化结构设计,结构紧凑,外形美观;
(4) 全封闭独立风道设计,防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强;
5、高回报率
所有投资约6~15个月可通过电费节省回收。
SY8000G高性能开环矢量型变频器
应用范围
提升机械、冶金机械、混合搅拌、高精度造纸系统、拉丝机控制
卷曲控制、化纤高速纺丝控制等高精度速度控制、转矩控制
适用功率范围:2.2-75kW
功能及特点
双DSP+MCU+IPM高性能、高可靠
电机参数自动辨识、自动实现温度补偿
启动予励磁,加快矢量控制快速响应
速度控制与转矩控制在线切换
零伺服锁定功能
载波频率可达16K、实现全面静音运行
内置标准RS485口,选配TDS-PA01适配器,支持PROFIBUS现场总线
内置PG卡,22KW以下内置制动单元
LCD/LED键盘可选
