联系人 王蕊 QQ 2253302599 电话 027-83310549
SJ700-055HFE日立变频器
SJ700-075HFE日立变频器
SJ700-110HFE日立变频器
SJ700-150HFE日立变频器
SJ700-185HFE日立变频器
SJ700-220HFE日立变频器
SJ700-055HFE 3-AC380 5.5KW 14
SJ700-075HFE 3-AC380 7.5KW 19
SJ700-110HFE 3-AC380 11KW 25
SJ700-150HFE 3-AC380 15KW 32
SJ700-185HFE 3-AC380 18.5KW 38
SJ700-220HFE 3-AC380 22KW 48
SJ700-300HFE 3-AC380 30KW 58
SJ700-370HFE 3-AC380 37KW 75
SJ700-450HFE 3-AC380 45KW 91
SJ700-550HFE 3-AC380 55KW 112
SJ700-750HFE 3-AC380 75KW 150
SJ700-900HFE 3-AC380 90KW 178
SJ700-1100HFE 3-AC380 110KW 219
SJ700-1320HFE 3-AC380 132KW 260
SJ700-1850HFE 3-AC380 185KW 370
SJ700-3150HFE 3-AC380 315KW 600
SJ700-4000HFE 3-AC380 400KW 800
日立变频器WJ200-004HFC-M
日立变频器WJ200-007HFC-M
日立变频器WJ200-015HFC-M
日立变频器WJ200-040HFC-M
日立变频器WJ200-055HFC-M
日立变频器WJ200-075HFC-M
日立变频器WJ200-110HFC-M
日立变频器WJ200-150HFC-M
日立变频器WJ200-185HFC-M
WJ200-007HFC-M
WJ200-015HFC-M
WJ200-040HFC-M
WJ200-055HFC-M
WJ200-075HFC-M
WJ200-110HFC-M
WJ200-150HFC-M
WJ200-185HFC-M
SJ700系列
特点:
1、强劲运转;
2、跳闸抑制功能;
3、可编程功能;
4、紧凑的设计节省空间;
5、维护简单;
6、参数设定更简单。
SJ300系列
1、高性能矢量型变频(0.75KW-132KW);
2、32位日立SuperH(SH4)微处理器;
3、0.5HZ时200%起动转矩;
4、0HZ时150%停止维持转矩(小1级电机);
5、模糊运行自动设定最佳加减速时间;
6、具有专利技术的无速度传感器矢量控制;
7、2台电机同时无速度传感器矢量控制运行;
8、电机常数在/离线自整定;
9、“实时,滞时补偿”实现低速平滑运行;
10、电机热电阻信号输入(PTC);
11、第2和第3套运行参数设定;
12、电网停电后受控减速停止;
13、3线运行功能;
14、V/f 特性可分7段自由设定;
15、0~5V,0~10V,0~20/4~20mA,+/- 10V 模拟输入;
16、0~10V,0~20/4~20mA模拟输出;
17、RS485接口标准内置,预留2个选件卡;
18、全球标准CE;UL;c-UL;C-Tick认证;
19、结构紧凑,接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方便。
编辑本段常见故障
1、液晶显示器:早期在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源故障。
2、开关电源:该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。
3、E9报警:在J300系列变频器中,经常会碰到E9报警,可以检查一下三相输入侧电源,J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。
4、--故障:此类故障一般都出现在变频器上电时,此外直流侧欠压也会出现此类故障。
5、E30--IGBT故障:SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,SJ300系列变频器中小功率采用的是日本富士生产的PIM模块,整流和逆变为一体化的模块,与J300采用的IPM智能化模块又有区别。当然模块的损坏会导致E30报警的出现。
