功能:
••高精度SKYNOGA脉冲加热系统,配备PLC控制器和触摸屏系统。
•具备温度及时补偿功能,有效的确保温度的精确性。
•具备平台固定不动式,有效的保证定位精度,提高效率。
•满足LCM,TP产品压接精度的要求。
•内置真空吸附系统,热压头水平调节装置,可配备硅胶带卷带装置。
•满足高精度TP的对位热压及TAB、FPC、COF TO STN-LCD、COLOR STN-LCD、TFT-LCD、 OLED-LCD
对位和热压。
产品规格:
电源
AC220V±10%,50H,4000W
程序控制
PLC控制器
操作环境
23℃±5℃,40%to95%,humidity with no significant dust
加热方式
pulse heat
温度设置
0℃-399℃
工作气压
0.5-0.7Mpz、干燥气源
压力设置
0.1-0.4mpa
工作台尺寸
650mm*320mm
压合时间
0-999seconds
模具尺寸
200mm*190mm(可订做)
工位
平台固定式
热压头尺寸
100mm(可订做)
热电偶型号
K type
硅胶带装置
13mm width(可订做)
机身尺寸
650*650*1300
重量
Appro*150kg
硬件配置:
控制器PLC
品牌 韩国LG
气缸
日本SMC
人机界面
台湾维纶触摸屏
电磁阀
日本小金井+SMC+AIRTAC
恒温加热系统
日本山武温控器
气源组合
日本SMC
控制电源
日本欧姆龙
导轨
台湾上银
断路器
正泰
热电偶型号
K type 美国OMEGA
接触器
日本施耐德
压力调节
日本SMC精密调压阀
电机
正科直流电机
